remproblemen
Geplaatst: 04.07.2007 - 15:31
door rissie
ik heb sinds een kleine week problemen met mijn remmen. Soms moet ik ze heel diep intrappen en remt hij amper, en dan ineens hoef ik de rem maar net even aan te tikken en zit ik met mijn neus tegen het raam aan.
Sinds vanmorgen lijkt het ook te gaan "krassen" bij het remmen.
Ik kan niet eerder dan volgende week bij de garage terecht. Maar weet iemand wat dit kan zijn, en waar ik op moet letten?
Alvast bedankt
Geplaatst: 04.07.2007 - 15:48
door iapyx
remvloeistofniveau even nakijken en wel snel.
als het niveau te laag aangeeft, even remvloeistof halen bij de dealer en zelf bijvullen. Controleer wel goed of je wel het goede reservoir bijvult.
iapyx
PS. controleer sowieso regelmatig de niveau's van:
- olie
- koelvloeistof
- remvloeistof
- stuurbekrachtiging
en de bandenspanning (ook het reserviel even checken)
Motorkap open dus.
Geplaatst: 04.07.2007 - 16:08
door rissie
alles is nagekeken.
Remvloeistof is tot de max gevuld, koelvloeistof tot de max, stuurbekrachtiging tot de max, er zit voldoende olie in.
Dus dat is het allemaal niet, dat check ik allemaal met enige regelmaat. Zelf in het zekeringenkastje kan ik niets vinden wat het evt zou kunnen zijn. Ik tast echt in het duister, maar dat er iets aan de hand is is wel zeker.
Geplaatst: 04.07.2007 - 17:04
door avdlee
blokken op?
lucht in je remleidingen?
hoeveel km geleden is het dat de remmen vervangen zijn?
