versnellings bak
Geplaatst: 05.07.2007 - 20:44
door yorickhdw
hoi.
ik ben nieuw hier op het forum, er redelijk nieuw met auto's.
sleutelen kan ik wel maar ik wou even een paar dingen zeker weten.
ik heb de aandrijfas aan de bak zijde los gehaald en nu kwam er een hoop olie uit met heel veel(lees heeeeeeeeel veeeeell) ijzer vijzel uit.
hier en pica.
hij schiet nog niet uit ze versnelling maar de pook geeft wel een harde klap. ook hoorde je hem fluiten met deze olie erin, kan ik hem doorspoelen met wat schone olie en dan door rijden of moet ik aan een andere bak.
Geplaatst: 06.07.2007 - 11:43
door MDA
het klinkt verdacht veel als wat ik met een renault heb gehad: dat gefluit in de versnelling (en geen koppel) vooral de eerste paar tellen na het schakelen en vooral in de lage versnellingen. En inderdaad: Nieuwe bak...
Als het inderdaad hetzelfde is dan is dat ijzervijlsel de restanten van de tanden van je tandwielen in de bak, en die is dus echt dood...
Zodra je pook spontaan uit de versnelling schiet weet je dat het afgelopen is, maar als ik jou was zou ik de bak gewoon meteen vervangen voordat je langs de kant van de weg staat met een kapotte bak, of in ieder geval langs een garage gaan...
Geplaatst: 23.08.2007 - 23:04
door ufovolvo
Over wat voor bak hebben we het? Gezien het woord "pook" verwacht ik een handbak. In zulke bakken treft je altijd wel wát slijpsel aan (van de synchromesh), soms hebben die bakken daarvoor zelf een intern magneetje.
Veel slijpsel betekent niet automatisch dat er tandwielen zijn versleten. Gezien de opmerking "schakelt met een klap" denk ik eerder aan de synchromesh ringen. Dan zou een nieuwe bak nog niet direct nodig zijn en is het geheel goed te herstellen.
Om daar echter zeker over te zijn zal de bak open moeten!
