Toerental ineens tehoog
Geplaatst: 06.07.2007 - 16:38
door beerboeloe
Onze V40 2.0 benzine doet raar.
Als ik op pad ga start hij goed en rijd goed, maar het kan zo maar zijn dat hij hoog in de toeren schiet als ik de koppeling in trap.(3500/4000)
En dit doet hij tepas en te onpas .
Trap ik hier bij het gas pedaal in dan helpt dit soms wel maar niet altijd.
Wie weet wat dit kan zijn??
Vr gr Gerard
Geplaatst: 06.07.2007 - 22:50
door havym
Gaskabel die vast blijft zitten?
Geplaatst: 07.07.2007 - 08:50
door beerboeloe
Het zou best kunnen , maar dan moet hij toch altijt hoog in de toeren zitten ??.
Laat ik het zo zeggen ik heb er geen verstand van , Dus ..............
gr Gerard
Geplaatst: 07.07.2007 - 11:48
door havym
Het kan natuurlijk zo zijn dat de kabel de ene keer blijft hangen en een andere keer niet.
Ik zou het wel ff nakijken.
Geplaatst: 07.07.2007 - 19:09
door J
dat kan het beste een bezoek aan de dealer waard zijn, voordat hij het uit zichzelf gaat doen, net als je gas los laat omdat er een vrachtwagen naar rechts komt........
Re: Toerental ineens tehoog
Geplaatst: 11.07.2007 - 12:34
door jeroen12
beerboeloe schreef:Hallo,
Vr gr Gerard
Kweenie wat het is, maar ik weet wel dat ik het af en toe ook heb. Treed bij mij vnl op op warme dagen en mogelijk als ik de airco meteen aan zet.
Dan blijft het toerental een poosje fluctueren tussen de 1000 en de 3000 toeren. Na een tijdje is het weer over. Toch lastig.
Geplaatst: 13.07.2007 - 18:21
door beerboeloe
Hoi
het is de vacuumpomp bij de gaskabel, deze is /was kapot.
even bij de dealer geweest .
gr Boeloe
