Mensen,
Ik ben de laatste tijd een beetje te gehaast geweest..oa te hard over hoge drempels rijden.
Nu las ik vorig jaar ergens op het forum dat als je te hand over drempels gaat dat er iets van je veerpoot lager stuk kan gaan..
Als ik optrek..of door een boch ga (zacht) hoor ik een harde tik links voor. (heb verder alles bij de garage laten checken..nergens speling op..behalve een klein beetje op m`n stuurhuis..maar dat zal het probleem niet zijn volgens m`n garage)
Dus ik denk dat het in het lager zit.
Kan iemand mij een toelichting hierop geven?
- Moet ik dan nieuwe vering kopen (wat kost dat voor een s60)
- Kan ik zo`n nieuw (of 2e hands) veerpoot lager monteren (kosten onderdeel)
- Misschien wat meer info
Bedankt MVG Tommy
mods edit
geen smileys in de titel svp
S60 beetje te hard over drempels laten gaan..nu getik
S60DEEVIJF
Ben benieuwd wat dat was. Heb dit ook wel eens als ik een bocht naar links draai. Als je bij de dealer staat is het natuurlijk weg. Heb nog wel een jaar garantie, maar toch.
- Frumpy
Dat kan het geluid wel veroorzaken.tommytommy schreef:Als ik optrek..of door een boch ga (zacht) hoor ik een harde tik links voor. (heb verder alles bij de garage laten checken..nergens speling op..behalve een klein beetje op m`n stuurhuis..maar dat zal het probleem niet zijn volgens m`n garage)
Bij stilstaande auto en motor uit: Slinger eens flink naar rechts en links (korte bewegingen) aan je stuur, en luister dan eens of je wat hoort en voelt.
Waarschijnlijk bedoel je het toplager? Dat lager zit bovenop de schokbreker/veer. Daar wil inderdaad ook wel eens speling ontstaan.Dus ik denk dat het in het lager zit.
- sbv
Veerpootlager dan waarschijnlijk. Zijn wel zelf te vervangen, mits je over veerspanners beschikt.
Ik heb ze bij mezelf preventief vervangen na 205000 km
- tommytommy
Bedankt mensen..
Ik hoor dat geluid niet als ik gewoon aan het stuur draai..alleen als ik echt langzaam rij door een bocht...
Hoe kan ik die stabi stang bovenop de motor dan controlleren?
Denk dat het die lagers zijn op m`n veerpoot..
Ik laat het de dealer wel even zien..ik heb namelijk niet die klemmen om een poot uitelkaar te halen.
Zodra ik meer weet post ik het hier.
MVG Tommy
MVG Tommy
