Inbouwsensoren achter.
Geplaatst: 05.08.2007 - 23:15
door ceel d5
Heb 4 inbouwsensoren aan achterkant geplaatst. De aansluiting van de massa en die op de achteruitrijverlichting is geen probleem, maar waar vind ik een voeding na contact (schakelbare voeding) bij de zekeringenhouder achter?
Geplaatst: 06.08.2007 - 09:18
door cammaro
Is het niet gewoon de plus bij de plus van de achteruitrij verlichting en de massa op een stuk metaal
Geplaatst: 06.08.2007 - 12:52
door paQ
als je op het achterlicht zit, dan ben je d'r toch???
voeding en massa beiden van je achteruitrij licht.
Geplaatst: 06.08.2007 - 14:24
door Billy Road
Gewoon de voeding van je achterlicht pakken. Ik heb er destijds een topic over geschreven. Staan draadkleuren en alles bij beschreven...
Geplaatst: 06.08.2007 - 23:59
door ceel d5
Voeding van achterlicht heb ik geprobeerd, werkt helaas niet.
Volgens importeur moet het toch echt een schakelbare voeding zijn welke nodig is voor de autodetectie van mijn trekhaak.
Geplaatst: 07.08.2007 - 09:49
door Billy Road
Massa weet je vast wel te vinden. De plus gooi je op de draad voor de achteruitrijverlichting. Zodra je je achteruit inschakeld en het lampje gaat branden heb jij stroom op de module voor je sensoren....
Ik heb het even opgezocht, bij mijn S60 van 2003 als volgt:
Een draad naar de massa (zwarte draad)
Een draad naar de +12 v op het remlicht (gele draad)
Een draad naar de +12 v naar het achteruit rijlicht (blauwe draad)
(Ik heb dus ook sensoren in de voorbumper die werken i.c.m. het remlicht, die draad hoef jij dus niet aan te sluiten)
Dus: massa op zwart en 12 V op de blauwe!
Moet lukken!
Geplaatst: 07.08.2007 - 19:24
door paQ
ceel d5 schreef:Voeding van achterlicht heb ik geprobeerd, werkt helaas niet.
vaag.
ik heb laatst sensoren ingebouwd en dat werkt gewoon op eht inschakelen van de achteruitrijverlichting...
die trekhaak is ook onzin bij een beetje goed systeem. als je de sensoren hebt geplaatst waar ze horen (locaties zijn gemarkeerd aan de binnenzijde van je bumper), dan zit je trekhaak simpelweg niet in de weg.
Geplaatst: 07.08.2007 - 19:58
door Billy Road
Klopt. De markeringen in de achterbumper staan aangegeven. Geen signaal van je trekhaak iig.
Geplaatst: 07.08.2007 - 21:45
door Hansworst
@Billy Road
Die sensoren in je voorbumper, werken die ook als je met 120km/h aan het kleven bent ? ;) Zou wel handig zijn, haha :)
Geplaatst: 07.08.2007 - 22:17
door Billy Road
Nee, ze werken 30 seconden lang als ik de rem gebruikt heb, dus vet kleven, op het laatste moment remmen en dan zou het kunnen.....;-)
inparkeren gaat perfect!
