Inhouden na vervangen verdamper
Geplaatst: 12.08.2007 - 20:54
door Tijs Jansen
Afgelopen week is mijn verdamper vervangen door een LPG specialist in Elst (gld). (440 1,8i '96 G3)
Gelukkig geen vieze gaslucht meer in de auto. Alles blijkt goed te gaan, alleen houdt de auto nu in.
Dit gebeurt alleen onder de 3 duizend toeren, zodra de naald boven de 3 komt trekt hij weer zoals het hoort. Tot de 3 voel je heel duidelijk dat hij wel wil maar hij gaat niet, vervelend op rotondes en na een haakse bocht, etc.
Wat zou een voor de hand liggende oorzaak kunnen zijn ?
Ga niet graag terug voor een pietluttigheidje, misschien dat iemand mij iets wijzer kan maken. Zal misschien ook met de electronica te maken hebben, als je de koppeling intrapt lijkt het ook of hij net iets te ver in toeren terug zakt, pakt wel weer gelijk op, hij bedenkt zich net op tijd.
Geplaatst: 21.08.2007 - 23:12
door YannickvanRooyen
ik heb exact dezelfde auto (440, 1.8i, '96, g3) en ik had exact hetzelfde probleem. Bij mij was de oplossing: gasmixer zat verstopt met rommel.
De gasmixer zit tussen je injectie, halfuurtje sleutelen en je hebt m er tussen uit, met wat benzine schoon maken, is ws helemaal zwart :)
