Portier passagierszijde gaat niet meer open
Geplaatst: 13.08.2007 - 12:41
door joost
Gisteren iets heel vreemds: ineens kan je het rechter voorportier niet meer openen van binnenuit. Er is geen beweging te krijgen in de daarvoorbestemde hendel. Zeg het maar...
Joost.
Geplaatst: 13.08.2007 - 21:28
door Winnox
Paneel erafhalen en slotmechanisme controleren.
Mijn vermoeden is dat het het metalen stangetje is dat van de binnenste deurtrekker naar het slot loopt dat losgekomen is.
Heb nog geen volvodeur opengehad, maar heb het meegemaakt bij een Honda civic.
Geplaatst: 14.08.2007 - 06:24
door joost
Zat ik ook aan te denken, heb dat een keer met een Corsa meegemaakt. Iemand nog ideeen hoe dat paneel los moet?
Joost.
Geplaatst: 14.08.2007 - 17:19
door joost
Het is vanmiddag opengemaakt en wat blijkt? Kabel los. Als je ook weer ziet hoe ze dit bedacht hebben: een staalkabel vastzetten met een plastic klemmetje. De laatste heeft het natuurlijk begeven. Kabel zelf is niets mis mee. Weet iemand welk onderdeel ik nodig heb en of je die klemmetjes niet los kan krijgen?
Joost.
Geplaatst: 14.08.2007 - 17:48
door Quota
Heb ik er nog eentje voor je:
De schakelaar voor de bijrijder kan het raam wel naar beneden bewegen, maar niet omhoog, de schakelaar aan de bestuurderszijde werkt echter wel voor zover het het op en neer bewegen van het raam in de bijrijdersdeur betreft....
heb ik een half kappote schakelaar?
Geplaatst: 14.08.2007 - 19:49
door joost
Zijn volgens mij gescheiden bedieningen. Ding aan de passagierszijde vervangen en klaar.
Joost.
Geplaatst: 14.08.2007 - 19:56
door Quota
joost schreef:Zijn volgens mij gescheiden bedieningen. Ding aan de passagierszijde vervangen en klaar.
Joost.
Is dat veel/moeilijk werk? Ben nog niet zo handig, maar had al wel gezien dat beide deurpanelen voor aan de onderkant loszitten, dus misschien is dit wel een mooie gelegenheid om daar ook wat nieuwe nopjes (?!?) in te zetten?
Geplaatst: 14.08.2007 - 20:34
door Winnox
nieuwe knopjes hoeft niet, openprullen en met wat fijn schuurpapier en contactcleaner te lijf gaan.
En dat van die plastic klemmetjes dat doet bijna elk merk. Wat is het duurste? Een klein klemmetje of een slotmechanisme, trekhendel ?
De zwakste link gaat het eerste stuk bij overbelasten, vandaar het goedkoopste component gekozen.
Gewoon klemmetje bestellen bij garage of zelf iets in elkaar knutselen.
Geplaatst: 15.08.2007 - 06:20
door joost
Zou je denken dat zon klemmetje los te bestellen is?
Joost.
Geplaatst: 15.08.2007 - 11:58
door Winnox
Waarschijnlijk wel, maar je zal achterover vallen van de prijs.
Bvb, ik heb voor mijn S70 de 2 kleine plastic afdekplaatsjes die in de handgreep van de deurpannelen zitten (en de vijs afdekken) 8 euro betaald. Die dingen zijn dus zo groot als een stuk van 10 cent.
Ik weet niet hoe het er van binnen uitziet, maar het lijkt me dat je met een stukje ijzerdraad en een tangetje ook al ver kan geraken.
Geplaatst: 15.08.2007 - 18:45
door joost
Niet los te krijgen. Compleet kost de kabel 8 euro.
Joost.
