Roest onder radiateur
Geplaatst: 15.08.2007 - 14:47
Vorige week de koelvloeistof van mijn 1996 S40 verwisseld. Tijdens het verwisselen gezien dat de metalen balk waar de radiateur opstaat aan het roesten is. Verscheidene grote plekken met roest zijn zichtbaar en de verf bladdert af.
Hoe is dit het beste op te lossen? Gewoon afschuren, primen en lakken?
De onderkant van de auto hou ik normaal bij met Tectyl.
Nu vraag ik me af of ik bovenstaande roest gewoon af kan schuren en daarna het blanke metaal met Tectyl in te spuiten (is uit het zicht). Deze Tectyl is overlakbaar dus als optie kan ik daarna gewoon over deze Tectyl heen lakken. Of is het beter om gewone primer te gebruiken en daarna aflakken?
Jullie idieen worden op prijs gesteld.
Tevens nog een andere vraag. Als je onder de voorbumper kijkt dan zit hier een zwart plastice beschermplaat aan vast die naar achteren loopt. Deze plaat zit met een boutje of 8 vast aan de bumper. Echter de moertjes die van de bovenkant vastgehouden worden draaien bij mij mee. Hierdoor kan ik deze plaat met nog maar 5 boutjes vast zetten.
Weet iemand of het mogelijk is deze moertjes te wisselen? Zo niet, heeft iemand een andere oplossing?
Alvast bedankt, FT
Alvast bedankt, FT
