rammelende koppeling
Geplaatst: 16.08.2007 - 22:35
door S40_1900TD
hoi volvo'ers,
wie kan het me uitleggen?
Vandaag hoorde ik een sterke rammel van de koppeling tijdens stationair
toerental. Ik ontkoppelde opnieuw en liet het pedaal weer los. Vervolgens
was de rammel weg. Daarna is het niet terug gekomen,
Een paar weken terug had ik al eens hetzelfde.
Ik rijd nog wel eens zwaar beladen met aanhanger...
Moet ik al beginnen denken aan een nieuwe koppeling?
Gr, Luc
s40 TD 160.000 km
Geplaatst: 16.08.2007 - 23:44
door DeNNiS_
een sterke rammel?? niet een lager ofzo???
lijkt me nogal sterkt hij 1.6 ton dat de koppeling om zeep is
Geplaatst: 17.08.2007 - 07:20
door Rob Bakker
ligt er misschien aan hoe zwaar de aanhanger was, als dat op het randje tot boven het maximale trekgewicht heeft gezeten.
en of je misschien met de voet op de koppeling ben blijven rijden.
Ken iemand die op die manier een Volkswagen transporter koppeling om zeep had geholpen binnen de 60.000 km
Geplaatst: 18.08.2007 - 13:28
door S40_1900TD
ik denk nu dat het lager wat meer speling heeft dan normaal, zodat ie trilt soms, met het geluid als gevolg. Inderdaad misschien omdat mijn voet wat te lang op het pedaal zit, evenwel zonder de koppeling te laten slippen. Ook nog door het rijden met aanhanger met max. gewicht. De platen zelf doen het nog meer dan behoorlijk, geen problemen tot dusver.
Geplaatst: 18.08.2007 - 15:05
door clombart
Eén van de veren van de koppelingsplaat?
