dakdragers origineel en velgen / winterbanden
Geplaatst: 17.08.2007 - 12:26
door JJDD
Hallo, heeft iemand een tip waar ik, ivm aanschaf v70 uit 2003 het volgende betaalbaar kan krijgen:
- dakdragers, geen roofrails - de Thule hiervoor vindt ik niet degelijk er uit zien, heb ik gisteren geprobeerd
- velgen / winterbanden
alvast bedankt!
Geplaatst: 17.08.2007 - 16:55
door VolvoRob
Check eens op Marktplaats....
Geplaatst: 17.08.2007 - 16:58
door JJDD
Doe ik dagelijks, tot nu toe nog niet gevonden, meestal is het thule, of v70 classic. Die hebben geloof ik ander systeem?
Geplaatst: 17.08.2007 - 18:19
door Summum
winterbanden ben je nu ook nog wat vroeg, de meeste advertenties komen weer in oktober.
Zoek je dakdragers voor montage op de roofrails, of voor montage direct op het dak? (M.a.w. heeft jouw auto roofrails of niet)
Geplaatst: 17.08.2007 - 19:51
door JJDD
ik heb geen roofrails, dus montage op dak!
Re: dakdragers origineel en velgen / winterbanden
Geplaatst: 20.08.2007 - 22:26
door Gussie
JJDD schreef:- dakdragers, geen roofrails - de Thule hiervoor vindt ik niet degelijk er uit zien, heb ik gisteren geprobeerd
alvast bedankt!
Misschien dat je het er niet degelijk uit vind zien, het is wel degelijk. Ben al een paar keer met een V70, zonder roofrails, met Thule dragers en een Thule koffer die goed gevuld is naar het zonnige zuiden gereden. Super spul. Ook bij snelheden die een Nederland aanleiding kunnen geven tot post van het Centraal Justitieel Incasso Bureau :twisted: Het Volvo systeem is overigens ook van Thule!!
Geplaatst: 21.08.2007 - 11:44
door JJDD
Bij een gebruikte thule drager die ik heb geprobeerd, schoof de "klem" die je op de deurpost klemt er vanaf als je het stevig aandraaide. Heb jij daar nooit last van? Dan komt het mogelijk omdat die misschien iets verbogen was?
Ik heb het idee dat het volvo systeem ook daadwerkelijk wordt gemonteerd aan de metalen "houders" die daarvoor in de sleuf zijn gemonteerd. Het Thule systeem wordt daar dmv een voet+rubber op geplaatst, niet er in.
Geplaatst: 21.08.2007 - 17:32
door Gussie
Thule heeft dragers die speciaal voor de V70 gemaakt zijn. Zij sluiten dus naadloos aan op de vorm van het dak. Als die van mij erop zitten, zit er absoluut geen beweging in. Weet je zeker dat je geen universele dragers hebt geprobeerd?
Geplaatst: 27.08.2007 - 20:14
door rene1969
ik heb altijd gekozen voor de volvo dragers hoewel the thule's wel werken maar niet zoals de orginele. Op marktplaats zoeken.
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:05
door Gast
kijk eens op:
www.volvos.nl
Geplaatst: 28.08.2007 - 09:52
door JJDD
@Alex: dank je - de voorbeelden die ik zie staan zijn echter best prijzig.
@rene: ik heb nu beide gezien. Origineel volvo wordt echt in de sleuf bevestigd, en wordt door de metalen pinnetjes op de plaats gehouden, lijkt me toch steviger. De Thule ligt meer op het dak. Zal ongetwijfeld ook goed zijn, maar omdat ik er 1 heb gezien die toch langzaam los ging, heb ik wel m'n twijfels, misschien was er iets verbogen. Zal nog eens een ander setje proberen.
Geplaatst: 28.08.2007 - 18:29
door Gast
Winterbanden op velg voor € 475,- prijzig? Alleen voor de banden ben je het al kwijt!
Ik kan ook goedkoper, maar voor iemand die niet uit de handel kan kopen en niet zelf monteren is het redelijk.
Trouwens het is een vraagprijs!
Geplaatst: 28.08.2007 - 19:37
door JJDD
Het zijn gebruikte banden. Wel "jong", dus "prijzig" is inderdaad niet de juiste woordkeuze! Bij van Aarle zag ik ook een setje gebruikte velgen met splinternieuwe banden 480 euro. Maar op marktplaats een setje kort gebruikte met LM velgen gezien, voor een stuk minder, dat probeer ik eerst even.
Geplaatst: 29.08.2007 - 07:09
door Donic
Altijd oppassen met gebruikte LM-velgen. Heb zelf veel problemen gehad met de op de auto aanwezige LM-velgen. Gekocht bij goede dealer. Veel trliing en problemen. Ruim 3/4 jaar aan het prutsen geweeest. Toen vervangen door nieuwe MIMAS-velgen en sinsdien rijden als een scheermes. Aan die oude velgen is niets te zien. Vele keren balanceren gaf ook geen oplossing. Aan de buitenzijde zie je dus niet dat ze krom zijn.
Geplaatst: 29.08.2007 - 13:02
door bartv70
