Pagina 1 van 2
S60 kopen met srs airbag melding
Geplaatst: 18.08.2007 - 16:14
door steven460
Geachte forum bezoekers,
Vandaag ben ik langs een garage geweest met een S60 2.4 140pk uit 2001. Deze auto ziet er werkelijk puik gaaf uit, alle rubbers in orde, lak nergens beschadigd op paar oppervlakte krassen na.
Echter vertelde de verkoper dat deze een melding geeft over de Airbag.
Ik heb een proef rit mogen maken en alles voelt goed aan. Behalve dat het oranje driehoekje oplicht met daar bij een melding in de trant van "Airbag need service urgent".
Ik ziet geen schade aan de bumpers of portieren, alles is recht (ook met remmen / gas geven)
Is dit mogelijk een glitch van de boord computer en kan dan gereset worden? Moet ik dit door de garage laten doen voordat ik de koop beslissing neem?
Uw advies is welkom
Vraag prijs inclusief 460 uit 95 inruil is 9300. km stand van de s60 is 150k
Geplaatst: 18.08.2007 - 16:21
door Paul
Als dat lampje brandt werken zohiezo je airbags NIET. Aangezien er een storing in zit kan het zijn dat er iets mis is met een airbag en daarom is het uitgeschakeld.
Je zou er mee naar een Volvo garage moeten rijden voor het probleem, dan zien ze het in de computer, neem aan dat dit een handelaar is?
Geplaatst: 18.08.2007 - 16:32
door steven460
Een heuse handelaar ja.
Mazzelwel is dat hij zelf ook volvo rijdt en 50 seconden verwijderd is van een Volvo garage.
Ik heb hem net gebeld dat het lampje mij toch niet lekker zit, hij zal maandag langs de volvo garage gaan om het te laten resetten.
Hoeveel kans is er dat deze fout gemaskeerd/verdoezeld kan worden?
Geplaatst: 18.08.2007 - 17:06
door DeNNiS_
meestal is het omdat de druk telaag is ofzo of een kapotte sensor...
dan gaan ze branden omleiden is ook een hele klus volgens mij
of de hele unit moet kapot zijn
Geplaatst: 18.08.2007 - 18:09
door Billy Road
Deze melding is niet te markeren. Zoals eerder gezegd werken de airbags niet. Voor de koop laten resetten door dealer (15 euro). Dit gewoon afdwingen. Let wel: een nieuwe dim (klokkenwinkel) kost je al gauw 900 euro (gebruikt) en 1300 euro (nieuw) indien de melding niet te resetten is. Vraag gewoon een uitdraai van de foutmelding, evt. foutcodes. Aan de hand daarvan kun je zien wat er evt. aan de hand zou kunnen zijn.
Indien de melding niet te resetten is ben je aan de beurt dus. Ik heb dit ook gehad en heeft me veel geld gekost.
Geplaatst: 18.08.2007 - 18:15
door steven460
@ Billy road, Erg spijtig dat het jouw overkomen is. Ik zou idd erg jammer vinden als ik het zelfde zou hebben. Ik ben gewaarschuwd :-)
@ Dennis, welke unit, de klokken of dim/srs unit?
Geplaatst: 18.08.2007 - 21:33
door arnoud
Zullen ze niet gewoon het ECC/airco paneel losgehad hebben terwijl de auto op contact stond?
Geplaatst: 18.08.2007 - 21:50
door steven460
De radio unit is er uit gehaald, er zat een rack in voor aftermarket auto radio's. Er zit nu een Volvo radio in (moest nog aangesloten en vast gezet worden) Naja prima, als het maar werkt en veilig is!
Maar dat gemorrel zou zoiets kunnen veroorzaken?
(De AC deed het wel, radio heb ik niet geprobeerd omdat die paar centimeter uit de center console stak)
(stekkers van DIM/Airco paneel los trekken met accu aangesloten is al voldoende om de airbag codes te veroorzaken heb ik gelezen op een amerikaans forum, maar is het waar dat de airbags daardoor weigeren!?, geen best effort systeem?)
Geplaatst: 18.08.2007 - 21:52
door paQ
dat gemorrel verzoorzaakt dat idd, maar het veroorzaakte bij mij ook dat de airco niet meer werkte en de ramen het niet wilden doen.
Geplaatst: 18.08.2007 - 22:02
door arnoud
Als die module niet lekker meer is doet er vanalles niet meer. Maar als het paneel prima werkt, maar ze hebben de radio uitgeprobeerd voordat ze alles weer in elkaar hadden gezet (een vaak voorkomende ongeduldigheidsprobleempje :) ) krijg je deze foutmelding op het display. Is waarschijnlijk niets aan de hand, een reset van de foutcodes moet voldoende zijn.
En als na een reset die melding toch terug komt is er wel iets aan de hand :-)
Maar ik zou gewoon in de voorwaarden van de verkoop opnemen dat de verkoop alleen doorgaat als dit gefixed wordt (en meteen ook maar dat ze de radio werkend opleveren?).
Geplaatst: 18.08.2007 - 22:13
door steven460
Maandag gaat ik hem bellen of het gelukt is, als het gelukt is zal ik em vertellen dat de radio aangesloten mag worden.
Ik heb niet de ramen geprobeerd. :oops:
Werken die ook over de can-bus?
Geplaatst: 18.08.2007 - 22:15
door arnoud
De modules in je deuren communiceren ook met de rest van de electronica, dus ja.
Ik zou gewoon ieder knopje wat je kunt vinden even uitproberen :D
Wat voor radio gaan ze er in zetten?
Geplaatst: 18.08.2007 - 22:43
door steven460
uhm. Ik denk dat ik een check-lijstje gaat maken, want in de lijst van items leest ik cd-speler....
en nu ik toch de plaatjes zit te 'eye-ballen' lijkt het verdomt veel op iets wat ik al +/- 8 jaar niet meer heb aangeraakt.. hoe noem je die dingen anno 2007?
Maken zie die dingen nog? :roll:
Geplaatst: 18.08.2007 - 22:49
door arnoud
Dat ziet er inderdaad vrij basic uit :) En wij noemen het thuis een compact cassette speler :P
Nu kun je voor redelijke bedragen wel een HU603 kopen, maar dat kost natuurlijk weer extra $$$...
Is het afdekklepje naast de radio dezelfde kleur?
Geplaatst: 18.08.2007 - 23:05
door steven460
Ik dacht dat het zo goed als gelijk was, de foto doet het lijken als of het niet zo is. (Radio steekt enorm uit)
Anders wil ik wel korting hebben en met het 'aftermarket' rekje rond tuffen de eerste maand.
Vraagje, de bekerhouder in de center console, kun je die vervangen voor een simpele (kraakvrije) arm-steun? Want ik drink nooit koffie oid in de auto, altijd aan de fles gewend nml :twisted:
Geplaatst: 27.10.2007 - 19:27
door cristall
zelf ook eens gehad, bleek stekkertje onder de stoelen los te liggen na controle dealer.....
Geplaatst: 27.10.2007 - 20:26
door steven460
niet te vroeg antwoorden.
Melding is gereset, nieuwe software er in, werkt weer mooi. (2 maand geleden gedaan)
Geplaatst: 27.10.2007 - 23:05
door cristall
Had ik gelezen, maar wilde deze info niet achterhouden voor degene die t ook ooit eens aan de hand krijgt...en kwam toevallig op dit topic, vandaar.
Geplaatst: 27.10.2007 - 23:38
door steven460
een kennis van mij met een golf variant heeft precies hetzelfde als wat jij ooit gehad hebt :)
Klein beetje toeval.
(Net Final Destination 3 gekeken woei :)
Geplaatst: 28.10.2007 - 09:08
door 480S60
Ik zie op de foto dat de HU-403 radio die erin zit op de verkeerde manier gemonteerd is. Er is namelijk nog geen montagerek om de radio heen gezet waar de radio in hoort. Daarnaast zijn de twee pinnetjes op de ECC unit die onder de radio zit ook niet verwijderd. Dit zorgt ervoor dat alles er zo bagger uitziet. Dit is allemaal wel op te lossen en zal een 100,= euri kosten om aan de benodigde onderdelen te komen en het gemonteerd te krijgen. Als ik jou was zou ik lekker 300-400 euro afdingen op het hele radio verhaal en dan met een gat in je dashboard naar www.volvos.nl in Bunschoten gaan rijden. Daar heb je voor dat bedrag een goed gemonteerde werkende radio erin zitten! En dan ook een HU-603!!!
