Stuur
Geplaatst: 25.08.2007 - 12:56
door Speakeasy
Ik wil graag het beige leren stuur vervangen van een V70. Het is totaal afgekloven en vies. Is een nieuw stuur duur, hoe zit het met de tweedehands exemplaren (evt. zwart)? Kan ik een stuur met airbag makkelijk zelf vervangen of is dit een speciaal klusje?
Geplaatst: 25.08.2007 - 16:46
door fransb85
vrj makkelijk te doen, als je de nodige torxjes hebt kun je t in 20 minuten doen.
Geplaatst: 26.08.2007 - 09:23
door Rick.
Wel eerst de accu loskoppelen voordat je aan de airbag begint.
Nieuw stuur kost meer als € 300,- maar op de sloop zal best het een en ander liggen.
Geplaatst: 26.08.2007 - 16:55
door Winnox
Opnieuw verven.
Werkt perfect en je ziet het kleurverschil niet met de rest van je dashboard.
http://www.mooi-leer.nl/
Tweedehandse sturen hebben meestal hetzelfde probleem, tenzij ze redelijk nieuw zijn.
Met die verf kan je het aanbrengen als het stuur er nog inzit. met een sponsje, drogen met een haardroger. Daarna de sealer erover, lederbehandeling en is als een nieuw.
Dit zijn mijn voor en na fotos :
Geplaatst: 26.08.2007 - 20:54
door Beers!
Sh*t! Ik heb mijn beige lederen stuur (die echt helemaal versleten was, ook na een renovatie) laten vervangen. Door miscommunicatie heb ik nu een standaard kunststof (!) antraciet stuur..... Ik had mijn oude lederen stuur wellicht ook kunnen laten pimpen als ik dit zo lees. Ik denk dat er niets anders op zit dan een nieuw stuur aan de schaffen. Weet iemand wat dat kost?
*ik baal de rest van de avond*
Geplaatst: 27.08.2007 - 17:30
door Beers!
Okay, € 342,- bij de dealer. Aanstaande vrijdag om 14.00 uur wordt ie er ingezet....
Iemand belang bij een nieuw (2 maanden gebruikt) antraciet standaard stuur?
