Brommend geluid achter het dashboard van een S60
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:20
door lopikev
Als ik in mijn S60 stap hoor ik de laatste tijd, alvorens ik de sleutel in het contactslot steek, een brommend geluid onder mijn dashboard ter hoogte van de radio.
Is er iemand die de zelfde problemen ervaart?
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:21
door Ramon&Ramon
is het sensormotortje van de airco
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:22
door Ramon&Ramon
het is denk ik vervuild,voorzichtig schoonblazen kun je hem.
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:27
door lopikev
Ramon & Ramon bedankt, dus geen boordcomputer
Geplaatst: 27.08.2007 - 23:38
door Ramon&Ramon
nee,maak je geen zorgen.
Geplaatst: 28.08.2007 - 08:54
door tommytommy
Ik had en heb het zelde soms....heb hem al een keer schoongemaakt...echter kwam het gebrom gewoon weer terug.
Misschien kan je beter gewoon een andere kopen. Zal wel 100e zijn,
Gr Tommy
Geplaatst: 28.08.2007 - 21:02
door lopikev
Hey Tommy,
Wat gebeurt er als hem niet vervangt?
Gr. Emil
door lopikev
Hey Tommy,
Gr. Emil
Geplaatst: 28.08.2007 - 21:03
door Fast Roger
Zie ook een http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6834 .
Maar ja als het lagertje eenmaal versleten is kun je beter een nieuwe kopen. Want iedere keer het ECC paneel uitbouwen......wordt je niet vrolijk van :)
Als ie op een gegeven moment stopt met draaien dan werkt de ECC niet meer goed. Deze ventilator zorgt dat er een luchtstroom is langs de NTC weerstand (zie je door de sleufjes aan de voorkant zitten) die voor de temperatuursregeling zorgt.
Geplaatst: 28.08.2007 - 21:26
door Delta
Hoi,
Wat gebeurd er als de sensor niet meer werkt ??
Geplaatst: 28.08.2007 - 23:03
door Ramon&Ramon
dat staat er al toch?
Geplaatst: 28.08.2007 - 23:04
door Ramon&Ramon
Geplaatst: 29.08.2007 - 18:43
door Fast Roger
Ramon&Ramon schreef:Als ie op een gegeven moment stopt met draaien dan werkt de ECC niet meer goed. Deze ventilator zorgt dat er een luchtstroom is langs de NTC weerstand (zie je door de sleufjes aan de voorkant zitten) die voor de temperatuursregeling zorgt.
Mooi geciteerd, ik had het niet beter kunnen zeggen :D
Geplaatst: 29.08.2007 - 19:31
door Ramon&Ramon
dat bedoel ik:)
Geplaatst: 29.08.2007 - 19:32
door Ramon&Ramon
kopieeren en plakken ben ik ook wel handig in.
Geplaatst: 30.08.2007 - 16:51
door Toverbeek
Maar met lucht schoon blazen lees ik? Gewoon de compressor er voor houden of moet je het ecc paneel er dan ook eerst afdraaien en dan vervolgens schoonblazen? Ik heb nl. ook een brom :evil:
Geplaatst: 30.08.2007 - 20:42
door Fast Roger
Je kan het proberen om het paneel te laten zitten. Maar achter het ECC paneel zit een bijna gesloten ruimte. Dus als je het paneel laat zitten gaat het stof in deze ruimte zitten en komt het vanzelf weer op de ventilator.
Beste is om het ECC paneel te demonteren en dan schoon te blazen. Houd je wel aan het installatie voorschrift. Anders moet je naar de dealer voor een reset.
