Pagina 1 van 2
Dashbord openmaken
Geplaatst: 30.08.2007 - 20:43
door Bjornb
hallo allemaal,
ik heb de zoekfunctie van het forum gebruikt, maar ik krijg allemaal irrelevante zoekresultaten, dus vandaar bij deze.
Ik wil volgende week mijn dashboard openmaken om mijn carkit in te bouwen. Ik moet kwijt, het kastje van de nokia CK-7W carkit en een mutebox bij mijn radio. De telefoonconsole heb ik al besteld op internet, voor de mensen die geinteresseerd zijn:
http://www.loweb.nl/Basis.aspx?Lid=15&L ... roepCode=6
Maar nu heb ik een vraagje, wie kan mij vertellen hoe ik mijn dashbord moet openmaken om bij de beschikbare ruimtes te komen, zonder beschadigingen? Misschien hebben jullie ook nog tips om de microfoon te plaatsen.
Bij voorbaat dank, groetjes Bjorn
Geplaatst: 30.08.2007 - 22:07
door fjrene
microfoon plaatsen bij de binnen verlichting,klepje rechts onder naast de radio demonteren en de radio demonteren,achter de radio is plek genoeg om alles weg te bouwen,de radio moet er toch al uit om de mute aan te sluiten,en je kan gelijk de stroom en de massa van de radio gebruiken,maar gebruik wel een stroomdraad die over het contact geschakeld is anders is het lastig als je telefoon gaat als je in de buurt van de auto bent,je kan hem dan niet opnemen omdat er nog verbinding met je karkit is,en plaats de speaker zo ver mogelijk van radio vandaan i.v.m. galmen.
groeten rene
Geplaatst: 30.08.2007 - 22:17
door Bjornb
He bedankt voor je reactie. Welk klepje bedoel je precies rechtsonder de radio? En als je alles achter de radio legt, gaat het dan niet stuiteren bij drempels etc, zodat je dat elke keer hoort?
Van de speaker heb ik geen last, heb een mutebox die het geluid over de speakers van de radio laat gaan.
Geplaatst: 30.08.2007 - 22:33
door fjrene
het klepje bij de bijrijders kant,alles vastplakken met dubbelzijdig tape heb ik ook en zit al 2 jaar op zijn plaats en rammeld niet.
Geplaatst: 31.08.2007 - 01:30
door Bjornb
Ok thanks, ik ga eens op zoek, laat mijn oude carkit in mijn vorige auto zitten voor mijn vriendin, dus moet toch tot dinsdag wachten voordat ik hem binnen heb
Geplaatst: 31.08.2007 - 10:21
door Rob Bakker
De zijpanelen zijn heel makkelijk los te halen, de radio eruit met het bakje eronder en dan heb je meer dan genoeg werkruimte ;)
Voor vastzetten kan je ook ty-warps gebruiken on de mutebox op de ventilatie koker of aan een ander punt vast te maken
Ik heb in de vakantie bij mijzelf een Parrot ingebouwd, kan nog wel even zoeken of ik misschien foto's heb.
Geplaatst: 31.08.2007 - 12:05
door Bjornb
Als je dat wilt doen heel graag!
Geplaatst: 31.08.2007 - 19:43
door Rob Bakker
ik heb het uitbouwen / openmaken iets groter aangepakt, maar dat was omdat ik ook alles aan het schoonmaken was en de oude navigatie aan het verwijderen was.
Eindresultaat:
Je radio eruit halen,
aan beide zijden zitten twee schroeven als je het middenconsole deel eruit wil hebben, maar das lang niet nodig voor de inbouw, dan moet je nl. ook de rest van de tunnel eruit halen.
In het midden zit een schtroef voor het middenpaneel los te halen, hier verborgen achter de onbekende stekker.
De mutebox heb ik een ty-wrap (kl.. woord...) vast gemaakt aan de metalen steun om te voorkomen dat hij gaat rammelen.
Microfoon heb ik via de zijstijl naar de binnenspiegel gebracht
de verlichting zit simpel vast met twee schroeven onder de venstertjes van de lampjes.
Misschien wat uitgebreid, maar ik had de foto's toch :wink:
het geluid is perfect en ben er best blij mee!
Geplaatst: 01.09.2007 - 13:32
door Bjornb
Super hier heb ik heel veel aan, bedankt!
Geplaatst: 01.09.2007 - 15:22
door Rob Bakker
zie ik nu, vergeten te melden, er zit voor het doorvoeren van het draadje van de microfoon onder het dashboard een moer achter een afdekplaatje recht onder, tevens de bekleding onder het dashboardkastje loshalen (2 schroeven) en je kan het draadje netjes wegwerken. (hier zit ook ongeveer in het midden je interieurfilter, misschien een idee om even uit te zuigen of indien erg smerig vervangen, moet ik nog steeds doen).
Voor de microfoon was bij mij de makkelijkste manier om het vanaf boven het draadje door te voeren.
Geplaatst: 09.09.2007 - 13:48
door Bjornb
Ok jongens, allemaal harstikke bedankt, het inbouwen is SUPER gelukt, ik ga nu ff wat opruimen en zal vanmiddag wat foto's ervan maken!
Groetjes
Geplaatst: 09.09.2007 - 17:28
door Bjornb
Ok de foto's:
Geplaatst: 10.09.2007 - 07:36
door Rob Bakker
t ziet er strak uit,
Neem aan dat je verdere aanwijziging niet meer nodig heb? ;)
Geplaatst: 10.09.2007 - 11:10
door Bjornb
Nee heb ik inderdaad niet meer, thnx!
Geplaatst: 10.09.2007 - 15:14
door Denniskl
Hahaha, t lijkt wel een kopie.
Ik had het ook zo gedaan.
Ook de microfoon heb ik bij de binnenverlichting geplaats.
Maar ik zit er over te denken om hem te verplaatsen.
Ik wil hem denk ik bij de handgreep boven de bestuurdersdeur hebben.
Omdat ik toch vaak merk dat mensen mij niet verstaan.
En de plek die ik net beschreef is dan net wat dichterbij.
Of ik moet gaan kijken voor zo'n zwanenhals.
Geplaatst: 14.09.2007 - 14:42
door Bjornb
Ik heb nog geen klachten gehad....misschien een tip: Haal de ventilatie van je voorruit af met telefoneren, kan erg veel schelen!
Geplaatst: 14.09.2007 - 22:52
door Denniskl
Die heb ik standaard op 1 staan... Op nul krijg ik het benauwd.
Maar misschien komt het ook omdat ik totaal draadloos werk?
Ik heb dus geen houder zodat er een directe verbinding is tussen telefoon
en carkit.
Misschien heb ik ook mindere ontvangst, omdat ik zonder houder werk,
dus ook zonder externe antenne.
Maar ik heb de microfoon verplaatst, en het is nu beter!
Geplaatst: 14.09.2007 - 23:21
door Rob Bakker
Ik moet zeggen dat ik er geen probleem mee heb, Mijn parrot werkt evengoed, of de telefoon nu in mijn broekzak zit, in de houder of in de tas op de achterbank :)
Heeft iemand trouwens ergens een aansluitschema vor de oplader op de sigarette aansteker en het contact?
Als ik hem alleen in de aansteker knoop ben ik bang dat hij continue spanning heeft, das niet mijn bedoeling.
Geplaatst: 16.09.2007 - 11:48
door Bjornb
Ja met de huidige telefoons is een externe antenne echt niet meer nodig, ik heb hem ook gewoon in mijn houder zitten maar alleen voor opladen en tomtom.
Wat betreft het op 1 hebben staan van de raamventilatie, ik bedoelde dat hem even via je voeten laat gaan ipv over de voorruit.
Groetjes
Geplaatst: 16.09.2007 - 12:54
door Denniskl
Oooh zo.
Ook daar heb ik nu geen last meer van.
