Welke diagnosestekker heb ik?
Geplaatst: 05.09.2007 - 10:14
door SchoutenCC
Ik heb zojuist voor het eerst de diagnosestekker gevonden en gelijk uitgeprobeerd. Ik kreeg de codes 122, 132, 313 en 212 terug dus nu wilde ik deze matchen met http://www.volvo440.nl/CMS/fcodes.php maar geen van de drie daar genoemde systemen heeft alle vier deze codes. Het gaat om een 440 1.8i uit juni '95 (Phase II).
Hoe kom ik er nu achter welk systeem ik heb? Ik zie namelijk alleen een volvonummer op het dekseltje en niet iets op de stekker zelf...
[ingeval de nummers niet goed zichtbaar zijn op de foto's: binnenzijde is 376100, buitenzijde 1363923 resp. 03 8506 00]
Geplaatst: 05.09.2007 - 21:17
door AndorabLe
Volgens mij moet er op www.volvo440.nl nog wel ergens een lijstje staan met alle diagnosesystemen en hun foutcodes.
Geplaatst: 06.09.2007 - 19:06
door pvrooij
Geplaatst: 06.09.2007 - 19:34
door SchoutenCC
Dat is ook precies de link die ik gaf ;)
Mijn vraag was echter meer gericht op het determineren van wèlk diagnosesysteem heb ik: is het de bosch, de motronic of de fenix...
Geplaatst: 06.09.2007 - 23:15
door rev
Ik ga er bij mij vanuit dat ik een bosch heb omdat de meeste van de hardware van bosch is, voor de rest komen de codes vrijwel op hetzelfde neer zijn bijna gelijk als je ze naast mekaar legt
cheerz Jan
EDIT: Hoe krijg je eigenlijk de diesel versie uitgelezen of zijn hier geen codes van?
Geplaatst: 10.09.2007 - 20:29
door pvrooij
Zark3 schreef:Dat is ook precies de link die ik gaf ;)
Foutje had ik niet gezien. :oops:
Geplaatst: 20.04.2009 - 20:50
door Gijsiejjj
wat is het knopje en wat is het rode lampje? op het diagnosekastje?
Geplaatst: 21.04.2009 - 10:34
door Iroll
In welk socket nr heb je deze codes uitgelezen? Socket 2 is voor het brandstofsusteem, die is alleen aangesloten op het Siemens fenix systeem. Dat zit op de B18U (1.8i) en B20F motoren. Bosch ecu (turbo's) heeft geen aansluiting in socket 2. Kijk eens op
deze site voor meer info omtrent de diagnose box. Elke socket leest een ander systeem uit oa 1=alarm, 2=brandstofsysteem, 3=abs,6= CC, 7=airbag&srs. Als je hebt uitgelezen de codes noteren, minpool van de accu een paar minuten loshalen om hem te resetten en dan een kwartietje gaan rijden en opnieuw uitlezen en zien welke codes terug keren. Daar zit dan een probleem als je geen 1.1.1. uitleest.
Geplaatst: 21.04.2009 - 21:03
door sjoerdb
bij een 480 kan je hem door de diagnose stekker nog leuke dingen laten doen: claxon, ramen open en dicht, dakraam open en dicht, lampen aan en uit, dat doet ie dan allemaal zelf met een programma aflopen.
