carkit 91 ombouwen t.b.v. nokia 6230i in V40 phII
Geplaatst: 17.09.2007 - 13:29
door Peer
Ik ben mij al een tijdje aan het oriënteren op de beste manier om mijn carkit in gebruik te kunnen nemen met mijn Nokia 6230i. De carkit zat al in de auto bij aanschaf, maar ik heb er nooit gebruik van gemaakt, ik bel weinig in de auto. Laatst eens met een telefoon van een kennis uitgeprobeerd of het systeem nog naar behoren werkte en werd meteen enthousiast. De radio werd meteen onderdrukt, mooi geluid uit de hoofsteun en ik was ook goed verstaanbaar door de zwanenhalsmicrofoon. Zonde om zo'n mooi syteem niet te gebruiken. Maar wat zijn de opties? Zo'n klikconverter is zeker het goedkoopst maar schijnt gevoelig voor storingen te zijn en dat willen we natuurlijk niet. Iets duurder maar waarschijnlijk wel kwalitatief 'af' is het vervangen van de houder en een speciale converterkabel.
http://www.v-tel.nl/?DocID=3776
Houder type nokia mbc-15s en converterkabel ca-55. Ik heb het kastje waar de kabel in moet onder de bestuurdersstoel gevonden, nu alleen nog de kabel onder de vloerbedekking heen zien te frotten richting het dashboard, maar misschien heeft iemand een suggestie voor de meest handige aanpak daarvoor. Nu heeft de oude houder ook een kabeltje voor de plakantenne achter de binnenspiegel tegen het raam. Kan ik die kabel zo weer onderin de nieuwe houder steken of moet ik ook de antennekoppeling axf-15s erbij aanschaffen? Graag advies van een ervaringsdeskundige.
Geplaatst: 18.09.2007 - 08:17
door Peer
Echt niemand een suggestie voor mij? Ik verwacht namelijk een hoop mensen die eerder met dit bijltje hebben gehakt.
Geplaatst: 18.09.2007 - 08:53
door V480-S60
Waarom al die moeite doen!
Gewoon een houder voor de Nokia 6230i halen. Werkt perfect. Kan direct op de Cark 91 aangesloten worden.
Heb er jaren mee gereden.
Geplaatst: 18.09.2007 - 10:01
door Peer
V480-S60 schreef:Waarom al die moeite doen!
Volgens mij is alleen het monteren van een nieuwe houder niet genoeg. De converterkabel ca-55 hoort er ook echt bij. Je kunt kiezen om de antennekoppeling weg te laten en te vertrouwen op de ontvangst van je telefoontje, dan maar iets minder streepjes ontvangststerkte. Wordt bij deze houder de accu van de telefoon eigenlijk bijgeladen? De houder van de oude ck91 doet dat nl. wel.
Geplaatst: 18.09.2007 - 23:35
door C 30 T5
Ik heb alleen maar een nieuwe houder gemonteerd.
Zo erin gedaan en werken weet alleen de herkomst of merk niet meer, gekocht op een magazijn opruiming.
Geplaatst: 20.09.2007 - 11:25
door xc90t6
Ik heb die klik in voor de 6230 gebruikt.Werkt 3 maanden daarna vervangen. Dit komt omdat er erg zwakke pinnentjes op zitten.
Geplaatst: 20.09.2007 - 12:25
door Peer
xc90t6 schreef:Ik heb die klik in voor de 6230 gebruikt.Werkt 3 maanden daarna vervangen. Dit komt omdat er erg zwakke pinnentjes op zitten.
Dat was een klacht die ik al vaker ben tegengekomen en mij weerhoudt om het ook uit te gaan proberen. Wat heb je daarna gedaan om toch van je carkit gebruik te kunnen maken?
Geplaatst: 20.09.2007 - 18:29
door xc90t6
ik heb een nieuwe gekocht. ik had toen een volkswagen heb toen 1* eentje bij een online winkel gekocht voor E15,- en bij vw dealer E20 o.i.d. maar het is wel een handige oplossing. Misscien ideetje: overschakelen bluethooth carkit.
Geplaatst: 20.09.2007 - 18:55
door D.M
Goedenavond,
Ik had in mijn vorige V40 ook eerst een carkit 91 deze heb ik omgebouwd via de eerdergenoemde verloopkabel/houder en dat werkt goed.
De accu word opgeladen in de houder maar ik had alleen wel het antennedeel gemonteerd/aangesloten dit ivm gering ontvangst.
In onze huidige S60 hebben we alleen een CK-7W carkit (zonder houder)
gemonteerd ben daar ook uiterst tevreden over.
Mijn vrouw heeft een Motorola telefoon en ik een Nokia 6230I en een 8800.
In de auto van mijn vrouw hebben we dezelfde CK-7W (handig als ze met de S60 weg is en ik met die van haar op pad moet)
Het nadeel van de CK-7W is wel dat de accu niet word opgeladen tijdens het rijden maarja, daarvoor heb ik altijd een sig. laadsnoer bij me.
Het mooie daarentegen van de CK-7W vind ik dat je niet zo'n lompe houder aan je dashboard hebt en natuurlijk dat alle bleutooth toestellen ermee kunnen werken.
Gr. Dennis
nog een converter
Geplaatst: 12.10.2007 - 13:32
door Peer
Nu vond ik op internet (complaza.nl) weer een ander type houder die niet nokia-origineel is (EVO) maar dezelfde functionaliteit van kabel, antennekoppeling en kabel bezit in één apparaat voor de helft van de prijs (ongeveer €50,=). Kent iemand dit product en wat zijn de ervaringen?
Geplaatst: 12.10.2007 - 14:44
door Okke
Peer,
Ik heb zelf ook de CK-7W erin gezet. Je kan de bedrading van de oude carkit, de microfoon en de luidspreker vaak zo weer aansluiten. Je moet alleen dan nog een mbc-15s houder erbij kopen. Werkt nu bij mij al 2 jaar naar volle tevredenheid, geen antennekoppeling nodig ontvangst is prima! Mocht ik daarna van telefoon veranderen, dan is de kit ook geschikt voor bluetooth...alleen de houder demonteren (geen gaatjes, heb originele VOLVO telefoonsteun). Je bent dan ruim onder de 120,- euro klaar en gewoon goed spul je je auto!
Geplaatst: 15.10.2007 - 10:47
door FrankM
Voordat je je zorgen maakt over de antennekoppeling: kijk even wat voor antenne er hangt aan de carkitbox. Dat kan een bumperantenne zijn, maar evenzogoed een plakantenne die netjes onder je stoel ligt of elders binnenin de auto. In dat geval kan je net zo goed (of misschien zelfs beter) gebruik blijven maken van de eigen antenne van het toestel.
Gr/F
Geplaatst: 15.10.2007 - 11:07
door Peer
FrankM schreef:Voordat je je zorgen maakt over de antennekoppeling: kijk even wat voor antenne er hangt aan de carkitbox. Dat kan een bumperantenne zijn, maar evenzogoed een plakantenne die netjes onder je stoel ligt of elders binnenin de auto. In dat geval kan je net zo goed (of misschien zelfs beter) gebruik blijven maken van de eigen antenne van het toestel.
Gr/F
Volgens mij een raamantenne ter hoogte van de binnenspiegel. Moet toch een betere ontvangst genereren dan de eigen antenne van het toestel.
Re: nog een converter
Geplaatst: 16.10.2007 - 20:00
door permar
Peer schreef:Nu vond ik op internet (complaza.nl) weer een ander type houder die niet nokia-origineel is (EVO) maar dezelfde functionaliteit van kabel, antennekoppeling en kabel bezit in één apparaat voor de helft van de prijs (ongeveer €50,=). Kent iemand dit product en wat zijn de ervaringen?
Hoi peer,
ik ken dit product en het is zeker niet slecht, werking is prima alleen de houder is ff wennen(je moet je gsm 'n beetje begeleiden zodat ie in de nokjes valt).
groet perry
vragen aan complaza.nl
Geplaatst: 17.10.2007 - 08:51
door Peer
Ik heb leverancier complaza.nl enkele vragen gesteld over het laatste product en wil jullie de antwoorden niet onthouden. Doe er je voordeel mee.
Goedemorgen,
De converter kan niet op de swivel mount van Nokia worden bevestigd.
De MBC-15s houder (met toebehoren) kan dit uiteraard wel.
Afgezien daarvan is er geen verschil in de producten.
Voor toekomstig gebruik is het wel van belang om te weten dat de MBC-15s houder kan worden vervangen door een andere houder om de carkit geschikt te maken voor nieuwe Nokia gsm toestellen. De CA-55 kunt u dan in gebruik houden.
Voor de converter geldt dat deze niet kan worden gebruikt voor nieuwe Nokia toestellen.
De converter moet dan geheel worden vervangen door een ander product.
Door het prijsverschil tussen beide oplossingen is dat wellicht geen bezwaar.
Met vriendelijke groet,
With kind regards,
www.complaza.nl
-----Original Message-----
Sent: vrijdag 12 oktober 2007 13:28
To: info@complaza.nl
Subject: Carkit toebehoren > Cark-91 converter
Wat is het verschil tussen deze converter en de combinatie CA-55 (converterkabel), MBC-15s (houder), AXF-15s (antennekoppeling)? Laadt deze converter de gsm (nokia 6230i) ook op? Kun je deze houder ook op de standaard nokia steun (swivel mount) monteren?
Ik ben er zelf nu wel uit. Ik ga toch voor de originele combinatie van Nokia. Het is wel wat duurder maar biedt ook de meeste flexibiliteit in de toekomst en ik verwacht dat de kwaliteit ook wat beter is. Bedankt voor alle goede adviezen, ik heb er veel aan gehad!
Geplaatst: 25.10.2007 - 16:37
door Diesel70
Hoi Peer,
In mijn Volvo V70 zat een cark 91 ingebouwd, inclusief raamantenne.
Ik heb via Marktplaats een CW-7 aangeschaft inclusief houder MBC-15 en een antennekoppeling AXF-15.
Van de "oude"set kun je dan de luidspreker en de microfoon laten zitten en aansluiten op je nieuwe unit. Bedrading voor de stroom even opnieuw aansluiten (formaat stekker is anders) en de houder en de antennekoppeling in de unit klikken, oude stekkers van de microfoon en luidspreker passen gewoon.
Totaal klaar voor € 50,00 en een uurtje werk.
(dashboard ging iets anders los dan op de site staat)
Werkt perfect! ::D
Succes,
Diesel70
Geplaatst: 06.11.2007 - 10:45
door LeonV70
Ik heb zelf een evo-6 voor een nokia 7250i en een 6021 (zelf we gleufjes in de zijkant gevreesd) gekocht op intenet in hengelo werkt perfect echte aanrader. Ik heb er 35 euro voor betaalt (even handelen) voor de combinatie van houder en kabel van nokia had ik er 135 voor moeten betalen. Voordeel is tevens dat de evo kabels netter zijn weggewerkt geen losse stekker in de houder. Succes
Geplaatst: 27.12.2007 - 16:41
door seije017
ik heb de cw-7 ook in mijn v40 met eerst de 6310 en kreeg toen een vervanger van de kpn omdat de 6310 niet meer gemaakt kon worden.
heb een 6021 gehad met carkit ombouw gratis erbij.
en heb nu de n73 met een brodit houder erbij.
en werk heel goed.
