waterinsijpeling
Geplaatst: 19.09.2007 - 22:08
door Belg
Sinds enige tijd heb ik in mijn 240 links vooraan bij regenweer waterinsijpeling. Weet iemand vanwaar dit zou kunnen komen en hoe het te verhelpen is?
Groeten, Koen
Geplaatst: 19.09.2007 - 22:52
door Geus
Kan op vele plaatsen gebeuren. Gewoon testen met de tuinslang.
Geplaatst: 20.09.2007 - 12:46
door Gast
Voorraam - schijnt een bekend euvel te zijn voor een 240
Geplaatst: 20.09.2007 - 21:24
door Belg
Zou siliconen kunnen helpen, ik heb tijdens het poetsen al liters water mt de tuinslang over de auto gekieperd en dan gebeurd er niks. Misschien is dat het lot om er een oude auto (die ik overigens koester) erop na te houden.
Geplaatst: 21.09.2007 - 17:44
door Peter Timmer
Even de bekleding boven de voeten (en eventueel zijbekleding) weghalen en zoeken naar sporen van lekkage.
Zoals gezegd, het kan heel veel zijn, maar ik verdenk je voorruit.
Ga NIET met siliconen aan de gang op of bij je auto!!
Als er later ooit een keer aan je auto gespoten moet worden, heb je een probleem!
Geplaatst: 21.09.2007 - 21:26
door Belg
Als je niks met silliconen mag dichten, hoe dan wel? Het water komt voornamelijk binnen wanneer de wagen geparkeerd staat in regenweer. Dus langs de onderkant is praktisch onmogelijk. Het enige dat er dan nog overschiet is de voorruit. Ik was vanplan om onder de rubber een lading silliconen te spuiten. Maar nu heb je me wel bang gemaakt. Zijn er dan andere produkten die neutraal zijn?
Geplaatst: 22.09.2007 - 15:44
door Peter Timmer
Jawel, er is ook siliconenvrije kit.
Staat gewoon op de verpakking vermeld of er siliconen inzitten.
Meestal is overschilderbare kit siliconenvrij
Geplaatst: 23.09.2007 - 12:08
door Belg
Bedankt Peter, morgen ga ik er onmiddelijk om. Ik ben dat water meer dan grondig beu.
Geplaatst: 26.09.2007 - 15:57
door kreftie
Bij mij komt ook water in de auto (142).
Ga eerst het raam even afkitten. Als het dan nog is ga ik verder zoeken.
Ik heb een rubberkit. Zwarte kit die als het opdroogt rubber is. Is zelfs vochtig/nat te verwerken.
Geplaatst: 28.09.2007 - 17:23
door ferdy
kreftie schreef:Bij mij komt ook water in de auto (142).
en dat is zeer zeker een aanrader! Als je het duurzaam en goed wilt oplossen raam eruit halen. Ontroesten, ijzermenie, primer en spuiten. Vervolgens raam met ruitenkit vastplakken en eventuele naad opvullen met rubberkit.
Geplaatst: 28.09.2007 - 19:06
door Belg
Ik heb ondertussen de ramen afgekit maar de lek was niet weg. De volgende stap was dan maar verder zoeken. Het water komt binnen ter hoogte van de afdekplaat waar ook de zekeringen zitten. Als je die plaat doortrekt naar de buitenkant dan kom je ter hoogte van het scharnier van de moterkap uit. Als het regent komt daar nogal veel water omdat de moterkap langs de voorraamkant in een gootje past dat zijn water loost langs links en rechts van de moterkapscharnieren althans toch in die omgeving.
Ik heb daar alles nauwkeurig met tape afgeplakt (er zitten daar nogal wat naden) en wonder boven wonder wat blijkt: de lek is weg en alles blijft droog.
Nu is het dus zoeken naar een produkt dat alles mooi waterdicht maakt.
Al zoekende naar de oplossing voor dit probleem op het net heb ik ondervonden dat heel wat 140 en 240 modellen met dit probleem zitten.
Misschien is het voor die mensen toch ook de moeite om daar eens te gaan zoeken.
Geplaatst: 28.09.2007 - 22:00
door kreftie
Waterdicht krijgen met een kit is makkelijk....beter als met tape.
De kit die ik gebruik komt van een prof bedrijf. Ze plakken er daklijsten en platen mee aan elkaar. Het plakt alles aan alles.
Als je meer info wilt maak ik wel een foto van de koker.
Stuur maar een pm.
Ik heb mijn ruit nog niet gedaan, ik ben even bezig met een klokje plaatsen op de middenconsole. Ik heb alvast wel een kacheltje op de hoedeplank gezet tegen condens komende winter....
Geplaatst: 29.09.2007 - 16:15
door Peter Timmer
Het water hoort op die plek weg te lopen. Het hoort alleen niet via de zekeringkast naar binnen te komen.
Die weg is de afwatering van oa je luchtrooster(s) onder de voorruit.
Het water hoort via die weg afgevoerd te worden naar de dorpels en vandaar naar buiten.
Geplaatst: 29.09.2007 - 22:54
door Belg
Ik wil toch wel even vermelden dat de lek zeker niet via de luchtroosters kwam. Ook die heb ik afgetaped zonder resultaat.
