Monteren parkeersensoren in achterbumper?
Geplaatst: 20.09.2007 - 13:46
door hermanposthumus
Sinds een week ben ik de gelukkige eigenaar van een erg mooi exemplaar V70 uit 99. Om deze mooi te houden wil ik parkeer sensoren monteren en deze zijn vrij goedkoop. Nu is dat technisch vrij eenvoudig te doen, maar ik heb wil graag een advies hoe ik de (achter) bumper het beste kan demonteren.
Of zijn er misschien leden die dit al hebben gedaan zonder demontage?
Graag een reactie..
Met vriendelijke groet,
Herman Posthumus
Geplaatst: 25.09.2007 - 23:42
door lucardie lpg
Ik heb ze eerst met tape op de bumper geplakt , om de plaats te bepalen,
ze werken perfect, draadloos naar het dashboard naar de monitor , die je ook onzichtbaar kan monteren en alleen met het akoestisch signaal genoegen
kan nemen MAAR ik monteer de sensoren niet want ik vind het toch eigenlijk niet mooi en neem bovendien een trekhaak om slechte medeparkeerders
te weren, ik heb dus de set over ( nieuw)
Geplaatst: 25.09.2007 - 23:50
door lucardie lpg
Sorry ,nog even een antwoord op je vraag: bumper demonteren is beter , maar hoeft niet perse' , maar bepaal wel eerst exact de plek waar er ruimte is en er geen stalen bevestigingsbeugel / steun zit, er zit nl ook dempingsmateriaal in de bumper , maar daar kun je eenvoudig doorheen boren .
Let erg op het op de juiste plek boren, gat maken gaat prima , maar dichtmaken is een stuk moeilijker,
Groet,
Mar
Geplaatst: 26.09.2007 - 08:57
door Hans
Is het niet zo dat aan de binnenzijde van de bumper de gaten al voor gedrukt zijn??
Geplaatst: 28.09.2007 - 18:45
door lucardie lpg
Zou kunnen , zover heb ik nog niet gekeken, lijkt me wel beter om deze plaatsen te benutten, bumper demonteren , dus.
Geplaatst: 28.09.2007 - 21:01
OK,
bedankt voor het advies. Ik krijg de sensoren volgende week, en laat weten hoe het is afgelopen. (of vraag advies als het mis gaat..;-))
Groet,
Herman
Geplaatst: 02.10.2007 - 21:18
door fransb85
klein vraagje, als je je auto mooi wilt houden dan zet je die krengen er toch niet in, die zijn nog lelijker dan n kras op je achterbumper toch haha. bovendien die auto is zo vierkant dat elke hopeloze trekhaakpiloot dat ding nog kan parkeren. vind ze af fabriek al afzichtelijk, laat staan aftermarket. maarja, tis nog altijd beter dan zo'n truttige vervormsticker op je achterruit :wink:
Geplaatst: 02.10.2007 - 22:02
door duthoy
fransb85 schreef:klein vraagje, als je je auto mooi wilt houden dan zet je die krengen er toch niet in, die zijn nog lelijker dan n kras op je achterbumper toch haha. bovendien die auto is zo vierkant dat elke hopeloze trekhaakpiloot dat ding nog kan parkeren. vind ze af fabriek al afzichtelijk, laat staan aftermarket. maarja, tis nog altijd beter dan zo'n truttige vervormsticker op je achterruit :wink:
nou, als hij deze netjes inbouwt, en deze mooi en handig vindt, wat is dan je probleem? je reageert net zoals iemand met een golfje 2 (sorry voor de golf rijders ;-))
nou mss is het een vierkant bak, maar het is wel een volvo! lekker en alternatief!!
no hard feelings maar als je geen constructief antwoord kan geven aan een forum bericht, hou hem dan dicht. just my two cents!
Geplaatst: 02.10.2007 - 22:06
door kreftie
Volkomen mee eens.
Beetje strak fileparkeren hoort er gewoon bij, daar hebben we toch geen elec.hulp bij nodig.
Zoals vele producten van deze tijd...onzin.
Geplaatst: 06.10.2007 - 10:45
door fransb85
duthoy schreef: je reageert net zoals iemand met een golfje 2
die houden toch juist wel van aftermarket troep? :wink:
hoe het ook zij, ik blijf erbij dat van die doppen in je bumper een soort uithangbord van onvermogen zijn (oehh olie op het vuur, was dat constructief genoeg?)
genoeg gezeurd nu, mijn enige tip is: zorg dat de 'kijkhoek' van die digen niet in de knel komt als je ze verzinkt. om de draadjes mooi weg te werken kun je het beste de hele bumper eraf trekken (nadat je m.b.v. bovenstaande tips de juiste plaats hebt bepaald) en dan het frame van de bumper erafslopen (torxjes en kliklipjes). er zit nog een stuk piepschuim achter dat de bumper helpt terugveren bij kleine aanrijdingen (als je geen pdc hebt bijvoorbeeld). dit even weghalen, gaten boren, ondingen erin ploppen en fixeren. leg een flink stuk tapijt neer waar je gaat werken, als je dan loopt te draaien en slepen met je bumper kras je 'm niet aan alle kanten nog voor je de kans hebt om ergens tegen aan te rijden.
succes!
Parkeer sensoren, monteren Gereed!
Geplaatst: 06.10.2007 - 21:01
Even een serieuze en beloofde reactie. Inmiddels ben ik vanmiddag begonnen met de montage. Ik heb de bumper slechts lost gemaakt aan de onderzijde, en de gaten geboord. Ook de sensoren zijn inmiddels geplaatst, en werken naar behoren. Alles is verder keurig weg gewerkt in de bagageruimte.
Al-met-al een werkje van nog geen 2 uur. Dus voor onder de 50 euro ben ik weer klaar. Het ziet er keurig uit, en werkt ook in combinatie met de trekhaak.
Volgorde:
- bumper los maken (onderzijde)
- bumper beplakken met verf-tape
- achterzijde van de bumper zoeken waar de stalen beugels/schroeven
zich bevinden.
- plaats bepalen (goed opmeten).
- voorboren met een klein boortje (bv 3 mm).
- gat boren met bijgeleverde boor bij de sensoren.
- extra isolatie materiaal verwijderen achter de bumper, en sensoren
plaatsten
- kabels wegwerken, en kastje aansluiten.
- min- draad aansluiten (rechterzijde, is een schroef, die dient als min.)
- plus draad voorzien van kabelschoen, en monteren op lichtunit (staat
aangegeven op unit (rearlight).
- speaker monteren op de plaats waar speakers kunnen komen (d-stijl).
afdekkapjes weer monteren en...
Klaar!
Groet,
Herman Posthumus
Geplaatst: 09.10.2007 - 16:52
door denren
Mooi Herman ;)
Tis jammer dat je helemaal in Groningen woont! plaats eens een fotootje van die sensoren.
Geplaatst: 09.10.2007 - 20:00
denren schreef:Mooi Herman ;)
Hoezo, ' helemaal in Groningen' ...
Het is maar wat je als standaad aan neemt in Nederland..
Ik vindt Groningen ' Helemaal' niet ver. (en met een diesel automatr moet het toch een genot zijn om een rit te maken naar het ' altijd file-vrije' Groningen..
Over de foto, kan ik dat ook op het forum plaatsen? Dan kunnen anderen dit misschien ook bekijken. Ik ben nog niet zolang actief lid van het forum, maar een forum is er voor zo veel mogelijk mensen te helpen...Dus graag even een reactie hoe ik dit kan doen...
Groet,
Herman
Geplaatst: 09.10.2007 - 20:07
door denren
haha :) Nou ben vorige week vanuit Dordt naar EES gereden ( en dat was dan Drenthe.. ) maar behoorlijk rit zo met die file's dus uh.. Nederland is klein.. dat klopt maaruh Groningen ligt ver lol :)
Je kan gewoon een foto uploaden door een attachment toe te voegen.
Als je je tekst typt dan zie je onder aan de pagina ( als je een reactie geeft dan he ) de tekst "Attachment Toevoegen"staan.
En ja ik ben wel benieuwd want ik zit zelf ook te overwegen om sensoren te plaatsen. heb dan wel een trekhaak maar ik dan moet ik weer een metselbedrijf laten komen ;)
