Onder de motorkap aan de rechter kant tegen de binnenkant aan kom ik een sensor tegen waar geen slangetje opzit. Klopt dit? en zo nee wat moet er dan wel opzitten? Gaat om S60 D5
Wat mist hier?
- Kroon
Vandaag even een maandelijkse check om de auto en kom wat vreemds tegen.
Volvo S60 D5 Edition, 2002, 163pk, Telefoon, Half Leder, HU803 met 300W, 16 inch lichtmetaal, 15 inch winterbanden, achteruitrij sensoren, electrische stoelen, afneembare trekhaak, klasse 3 alarm enz
Heb je nog een foto van iets grotere afstand om de plaats beter te zien?
sjappi
Is volgens mij geen sensor.
Het grijze is een stekker (voor mistlichten of iets dergelijks) en het zwarte is een plug zodat de contacten niet bloot liggen als er geen stekker inzit.
Maar ik kan mij vergissen
Als je op het verdikte stuk duwt kan je normaalgezien het zwarte stuk eruit trekken. Als dit lukt kun je in het grijze kijken om te zien of het inderdaad een stekker is
- Kroon
Zal vanavond eens kijken of ik het zwarte eruit kan trekken. Heb trouwens wel mistlapen op de auto die werken.
Zal ook nog een extra foto maken van het geheel
sjappi
Er zitten ook zo'n pluggen op de stekkers van de koplampwissers. Dus als je die niet hebt kan het daarvan zijn..Kroon schreef:Zal vanavond eens kijken of ik het zwarte eruit kan trekken. Heb trouwens wel mistlapen op de auto die werken.
