Geplaatst: 26.09.2007 - 21:16
door Barlin
Beste mensen, Graag zou ik willen weten of jullie ervaring hebben met iPod montage in het middenconsole Ik heb een S60 model 2006 met een opklap deksel, en een rolluikje in het middenconsole. Ik voel er niet zoveel voor om het hele console er uit te halen en hoop dat er ook een manier is om alleen de zij panelen eraf te halen zodat ik de nodige voorzieningen kan treffen om de kabel door te voeren.
Een ander probleem is dat ik de achterbank niet los krijg van de vloer. Daar is vast een handig trucje voor maar mij lukt het niet.
En als klapper op de vuurpijl peins ik mij suf hoe ik de kabel onder het kleedje krijg.
Wie kan en wil mij helpen?
Geplaatst: 26.09.2007 - 21:24
door VolvoTech
Hallo Barlin,
Middenconsole;
Gat boren in de midden-console-bak (ter grootte van de ronde stekker welke in de iMIV gaat!)
Vanaf boven in de bak de kabel naar beneden doorvoeren.
(eerst even de schroeven in de bak losmaken).
Achterbank;
Zitting omhoog trekken en de rode clipjes verwijderen die op het schanier zitten. Doe dit met kracht, maar gepast, anders breken ze.
Vervolgens de 2 antraciet/zwarte houders (onder beide banken) verwijderen van de vloerbedekking en je matten er uit.
Je kunt nu met je hand precies over de tunnel heen (onder de vloerbedekking), en net onder de bak komen om daar de kabel op te pikken.
Omdat je de ronde stekker doorvoert is de kans op beschadiging klein.
(Daarnaast kan de iPod stekker niet door je bak vallen omdat het gat te klein is!)
Let op;
Als je de kabel doorvoert naar achteren;
- er zitten onder de zittingen wat schroeven/bouten met de punt naar boven in de vloer, probeer hier ruim omheen te leggen.
- het kussentje wat tegen de achterdeur aan zit kun je verwijderen door er een ferme ruk aan te geven (met beleid wederom!) en vervulgens omhoog te tillen.
- met wat tape de iPod kabel met de kabelboom mee naar achteren voeren.
- voor de duidelijkheid, we gaan er van uit dat je links-achterin monteert.
Groet
Bob
Geplaatst: 26.09.2007 - 21:49
door Ben
Maak je ook een geïllustreerde versie van deze handleiding Bob (of iemand anders) :-)
Geplaatst: 26.09.2007 - 21:55
door VolvoTech
Video versie van de installatie is in progress.
Zoals je begrijpt is dat nogal veel werk en kost dat enorm veel tijd. (Zegt mijn vrouw ;-) )
paar dagen nog...
Geplaatst: 26.09.2007 - 22:07
door peja
Hallo Allemaal
Heb al een heleboel over dit onderwerp gelezen maar heb toch nog de volgende vraag:
Kan ik met de "iMiv Basic Set (Front-Mount)" zoals aangeboden op de volvotech website de iMIV module onder de passagier stoel en de iPod onder de armsteun in de middenconsole monteren?
Zijn de kabels zoals in deze set aangeboden hiervoor lang genoeg?
Wat is de lengte van de kabels? met name de power cable is mij onduidelijk hoe lang die is.
Alvast bedankt voor een reactie
Geplaatst: 26.09.2007 - 22:13
door VolvoTech
Hallo Peja,
We adviseren de iPod in de middenarmsteun te verbergen.
De lengtes van de kabel zijn daarvoor lang genoeg.
Tevens vinden wij de ruimte die achter de HU over is een prima plek om je iMiv te plaatsen.
Bouw je conform dat voorstel in, dan zijn de kabels lang genoeg.
Ook kun je zoals je voorstelt onder de passagier-stoel inbouwen.
Dit is alleen wel meer werk. De kabels zijn ook hiertoe lang genoeg.
Let op; de Front-Mount set is bedoeld voor configuraties waar geen RTI in de auto zit. Heb je dat wel, is de "video set" een betere optie.
Groet
Bob
Geplaatst: 26.09.2007 - 22:31
door Barlin
Bob,
Wederom enorm bedankt. Ik ga van het weekend aan de slag om gaten te boren (brrrr). Een visuele instructie zou helemaal mooi zijn maar let een beetje op de huiselijke situatie ;-)
Geplaatst: 26.09.2007 - 22:51
door peja
VolvoTech schreef:Hallo Peja,
Groet
Bob
Bedankt Bob voor je snelle en duidelijke reactie.
Ben er nu wel uit. Ga er een bij je bestellen.
Groeten Peja
