Pagina 1 van 2
raar probleem met licht schakelaar
Geplaatst: 29.09.2007 - 08:45
door housekamp
hoi,
ik ben nu sinds deze week bezitter van een 440 GL1.8i uit 94. bevalt me prima, heb nog wat wat klusjes te doen, maar ben happy.
nu heb ik een raar probleem met de lichtschakelaar. je hebt 3 standen; uit, stadslichten, gedimd. de standen van stadslichten en gedimd werken prima. maar wanneer ik de schakelaar op 0 (uit) zet heb ik gewoon gedimd licht. en dat is met het contact aan.
wanneer ik nu de stand op 0 zet en doe het contact uit, gaan me lampen wel uit....
kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen? en heeft een 440 niet standaard een verklikker als je per ongeluk de lampen aan laat?
het heeft geen gevolgen voor de accu omdat omdat de lampen wel uit zijn met stand 0 en sleutel uit het contact, maar het zou fijn als de lampen uit echt uit kunnen met een draaiende motor
Geplaatst: 29.09.2007 - 09:22
door nielo
hoi,
dit hoord zo bij de volvo 440/460,s;)
niets mis mee.
als je die knop loshaald, moest je een bepaalde snoertje los halen dan schakel je dat uit.
maar weetniet welke kleur die is:)
moet je ff zoeken op de forum.
gr nielo
Geplaatst: 29.09.2007 - 10:10
door housekamp
haha, hoort dit zo? meen je dat nou echt?
...dus je hebt dan ook geen verklikker nodig... stand op 0 laten staan en niks aan het handje... maar dan heeft de schakelaar eigenlijk niet zoveel nut meer als je die toch niet hoeft te gebruiken.
ik dacht echt dat een vage beun de schakelaar verkeerd had aangesloten haha
iig bedankt
Geplaatst: 29.09.2007 - 10:22
door Ramon&Ramon
je verlichting loopt via het contact,als je de schakelaar op 0 laat staan,werkt je grootlicht niet,dus gewoon op stand drie zetten en laten staan.
door Ramon&Ramon
dit hebben alle Volvo.s
Geplaatst: 29.09.2007 - 10:58
door Volvo_1.6
Ramon&Ramon schreef:je verlichting loopt via het contact,als je de schakelaar op 0 laat staan,werkt je grootlicht niet,dus gewoon op stand drie zetten en laten staan.
als ik dit doe en ik zet mijn contact uit, dan blijft mijn verlichting branden.
( hoe is dit op te lossen??) of zit er wat los.
en nu we het toch over de verlichting hebben, gelijk een vraag hoe het zit met groot licht, je kan bijv. geen seintje geven als je iemand voor wil laten gaan, zonder dat je groot licht aan blijft, je moet dus 2x de hendel overhalen om dit te doen. kan er op een manier gezorgt worden dat je een seintje kan geven en als je grootlicht aan wil ook nog aan kan laten staan??
Wie heeft hier ook last van?
Geplaatst: 29.09.2007 - 20:18
door Paul Daf
Waar je over praat is de zogenoemde "scandinavie schakeling" om dat daar de verplichting is om met dimlicht te rijden ook overdag.
Voordeel: zo gauw je contact aan zet branden de koplampen
nadeel: je reflectoren van de koplampen slijten beduidend harder lampen slijten vlugger en kost iets meer brandstof.
Even een seintje geven:
het signaal licht is je groot licht.
dus bij de parkeer stand kun je een seintje geven
bij groot licht niet, bij dim gaat die over op groot, en dan word het idd twee keer overhalen.
Mijn 440 heb ik vorig jaar terug gebouwd naar europa stijl.
Geplaatst: 30.09.2007 - 00:51
door sjoerdb
voordeel is wel dat je nooit vergeet om je verlichting aan te zetten,
voordeel is ook dat je altijd goed zichtbaar bent op de openbare weg,
voordeel is dat je een goed voorbeeld geeft aan andere weggebruikers,
als je de schakelaar tussen stand 0 en 1 in zet gaat al je verlichting uit maar dat wil je maar zelden........
Geplaatst: 30.09.2007 - 10:33
door Volvo_1.6
Paul Daf schreef:Waar je over praat is de zogenoemde "scandinavie schakeling" om dat daar de verplichting is om met dimlicht te rijden ook overdag.
en hoe werkt die parkeerstand dan?? :oops:
wat is er anders aan europa stijl?
Geplaatst: 30.09.2007 - 12:26
door Paul Daf
parkeerstand is beter bekend als "stadslichten"
europa stijl is eigenlijk het ouderwetse systeem handmatig in en uit schakel.
Ik heb het er in gebouwd na problemen met de zekering kast waardoor de verlichting een eigen leven ging leiden.
Geplaatst: 30.09.2007 - 12:32
door Volvo_1.6
Paul Daf schreef:parkeerstand is beter bekend als "stadslichten"
OK, dus dit betekent stand 3 op de schakelaar? ( als de motor uit is )
Maar gaan de lampen vanzelf uit dan ( zonder dat de accu leeg raakt )
maar ik kan ook niet in stand 3 een seintje geven, alleen groot licht aan of uit.??
Geplaatst: 30.09.2007 - 13:19
door Arjen_M
Mijn schakelaar staat gewoon helemaal naar links, als je de auto start gaan ze aan, zet je de auto uit dan gaan ze uit.
Seinen kan gewoon op stand 0, op stand 3 is het idd groot licht aan/uit.
Vond het zelf ook een raar systeem, dacht eerst dat er wat mis mee was
, maar het hoort dus zo blijkbaar.
Geplaatst: 30.09.2007 - 13:30
door Volvo_1.6
Arjen_M schreef:Mijn schakelaar staat gewoon helemaal naar links, als je de auto start gaan ze aan, zet je de auto uit dan gaan ze uit.
dat is dan misschien bij mij kapot, ik kan dus op stand 0 niet seinen, en stand 3 is groot lichtschakelaar wel goed.
dan moet ik het even loshalen, kijken hoe het zit ( misschien contact niet goed, of afgebroken ??)
Geplaatst: 30.09.2007 - 14:12
door jef
Let wel even op voor je hem uit elkaar haald,als je op stand 0 met groot licht wil seinen hoor je geen klik geluid dat je normaal wel hoort als je hem op groot licht zet in stand 3.
Geplaatst: 30.09.2007 - 14:30
door Volvo_1.6
jef schreef:Let wel even op voor je hem uit elkaar haald,als je op stand 0 met groot licht wil seinen hoor je geen klik geluid dat je normaal wel hoort als je hem op groot licht zet in stand 3.
ja dat had ik al door, staat ook in het onderhoudsboekje
denk dat wanneer je hendel naar je toe haalt er een soort knopje gestuurd moet worden, misschien staat er wel geen spanning meer op, of is het knopje inmiddels weg.
Geplaatst: 01.10.2007 - 20:34
door gertvanderspek
Volvo_1.6 schreef:jef schreef:Let wel even op voor je hem uit elkaar haald,als je op stand 0 met groot licht wil seinen hoor je geen klik geluid dat je normaal wel hoort als je hem op groot licht zet in stand 3.
Als dat zo is wat je zegt kan je groot licht ook niet werken
Want in stand 3 heeft hij niet automatisch groot licht. Dat doe je door de hendel aan het stuur 1x naar je toe te trekken en los te laten.
Bij stand 0 als je wil seinen moet je hem vast blijven houden.
Geplaatst: 01.10.2007 - 22:56
door Volvo_1.6
gertvanderspek schreef:Volvo_1.6 schreef:jef schreef:Let wel even op voor je hem uit elkaar haald,als je op stand 0 met groot licht wil seinen hoor je geen klik geluid dat je normaal wel hoort als je hem op groot licht zet in stand 3.
mijn groot licht doet het wel, als ik in stand 3 de hendel helemaal naar me toe haal ( je hoort ook een klik ), haal ik hem weer naar me toe, ( weer een klik ) dan is hij uit ( dit allemaal in stand 3 )
in stand 0, staat mijn dimlicht gewoon aan, haal ik de hendel naar me toe dan gebeurt er niks.
Geplaatst: 02.10.2007 - 21:04
door AndorabLe
In stand 0 moet je de hendel vast blijven houden om met groot licht aan te blijven rijden.
Geplaatst: 02.10.2007 - 21:16
door Volvo_1.6
AndorabLe schreef:In stand 0 moet je de hendel vast blijven houden om met groot licht aan te blijven rijden.
Ja dat is het alleen, als ik in stand 0 de hendel naar me toe haal dan gebeurt er helemaal niks. mijn groot licht gaan dan niet aan.
hij gaat wel aan in stand 3.
Geplaatst: 02.10.2007 - 21:21
door AndorabLe
Dan ken ik een heel eenvoudige oplossing:
Niet jezelf eraan storen en aanwennen dat je altijd zelf je lichten aanzet. (En zo heel veel hoef je volgens mij ook weer niet te seinen met je grootlicht.)
