Aankoop 460 turbo uit 1990
Geplaatst: 29.09.2007 - 13:17
door Dane
hallo mensen.. ik ben van plan een auto van mijn oom over te nemen.. nu weet ik dat hij deze altijd goed behandeld heeft maar toch wil ik het 1 en ander nagaan.. waar moet ik op letten als ik een 460 turbo koop en hoe test ik bepaalde dingen..?
groeten D
Geplaatst: 29.09.2007 - 18:19
door christianvanloon
Veelvoorkomende gebreken:
-Spatbordranden achter verroest.
-Missende interieurdelen
-Aandrijflijn niet correct> auto trekt in het stuur
-Schokdempers stuk, geklapper bij het nemen van drempels
Verder gewoon goed opletten, rechtuit rijden, handen van het stuur en remmen. kijken wat de auto doet, hij mag niet trekken in het stuur etc.
Verder zou ik gewoon het apk lijstje nalopen;
-Banden en remmen goed
-Alle verlichting werkend
-Alle electra werkend
-Geen uitstekende delen
-Aandrijflijn goed
-Vloeistoffen nog genoeg en mooi schoon
-Bij volgas, koppeling checken>mag niet slippen
Kijk anders op de rdw site, kan je ook een apk folder downloaden met controlepunten..
Geplaatst: 29.09.2007 - 18:46
door Dane
ok dank je wel voor je antwoord... is er nix specifieks wat kapot zou gaan aan de 1.7 turbomotor?
Geplaatst: 30.09.2007 - 00:41
door sjoerdb
de turbo, andere 1.7 motorblokken hebben daar bijzonder weinig problemen mee dat ie stuk gaat. hoeveel km, in garage gestaan, hoe is ie gebruikt, heeft ie veel winterkilometers moeten maken? dat draagt mee hoe de auto er aan toe is.
Geplaatst: 08.10.2007 - 18:03
door Dane
ok.. ik heb zojuist de auto gekocht maar de handrem werkt helemaal niet.. nu had ik weer via via gehoord dat het een apart systeem was.. weet iemand hoe dit zit bij een 460 turbo? is het gewoon een hevel met kabels naar de klauwen toe? groeten Daan
