EGR afgesloten koudestart moeilijk
Geplaatst: 07.10.2007 - 15:11
door volv40
ik heb mijn egr afgedopt nu wil het geval dat de koudestart rommelig verloopt. dit houd in dat hij erg rauw loopt in het begin. heeft hier iemand ervaring mee? en kan dit opgelost worden.
het betreft hier een 1.9 td met renault motor met lucaspomp.
Geplaatst: 11.10.2007 - 23:10
door Ramon&Ramon
klepspeling te strak denk ik!
Geplaatst: 12.10.2007 - 05:35
door volv40
probleem opgelost! niet de kleppen. laat hem nu denken dat de aangezogen buitenlucht koud is rijd ook nog eens een stuk sneller en krachtiger.
Geplaatst: 12.10.2007 - 21:51
door ajbv40
hoe kouder de lucht, hoe slechter de mijne start! De startellende begint weer met de koude(re) nachten. Maar goed...nog een jaartje en dan inruilen dit barrel! Nooit geen Renaultdiesel meer! Wat een grove fout van Volvo om met Renault motoren in zee te gaan......waren ze maar de zee in gegaan
Geplaatst: 13.10.2007 - 00:00
door Ramon&Ramon
is niks mis met zo,n diesel,als je goed onderhoud pleegt zoals de klepspeling controleren op zijn tijd en de distributie riem op tijd laat vervangen en niet te vergeten goeie brandstof tankt heb je nooit problemen,er zijn Renault motoren in Volvo die meer dan 400000km gedraaid hebben.
Geplaatst: 13.10.2007 - 00:16
door ajbv40
deze heeft goed onderhoud, goede brandstof kleppen op tijd etc etc....maar t blijft kl..testarten
Geplaatst: 13.10.2007 - 10:16
door ronaldv40
mischien een paar nieuwe gloeibougies deed bij mij wonderen
Geplaatst: 13.10.2007 - 10:17
door Ramon&Ramon
als je al zegt,kleppen op tijd, betwijfel ik of je het wel begrijpt
Geplaatst: 13.10.2007 - 22:30
door ajbv40
ok ok....klepspeling is en wordt op tijd gecontroleerd.......zo goed? Het blijft beroerd starten als t weer koud wordt.
Geplaatst: 14.10.2007 - 13:19
door DeNNiS_
dan zullen het de gloeiboegies kunnen zijn..
Geplaatst: 16.10.2007 - 20:58
door ajbv40
dan zullen t wel weer de gloeibougies zijn, dan weer de accu, dan weer de kleppen te strak.....zucht.
Geplaatst: 17.10.2007 - 19:13
door ronaldv40
wat ook nog wel helpt is even het geduld opbrengen om te wachten tot alle lampjes op het dashboard uitzijn als ik meteen start nadat het voorgloeilampje is uitgegaan doet hij het ook sleecht (nl lang starten voor aanslaan) maar als alle lampjes uitzijn (ook die boven temp en brandstofmeter) geen enkel probleem meer starten lopen dus (kost niks kun je zo proberen)
Geplaatst: 17.10.2007 - 21:26
door ajbv40
zal dat eens proberen. Ik wacht al totdat het lampje van de airbags uit is....en dan is het lampje van voorgloeien al een tijdje uit. En wat ook wel helpt is als je de verlichting "uit"doet. Menig diesel start stukken beter dan deze....zelfs die ouwe trekkers uit het jaar 0 starten beter...en krijgen die onderhoud?
