inbouwen elektrische antenne
Geplaatst: 12.10.2007 - 21:14
door bert saris
wie weet hoe een elektrische antenne in een 460 1992 ingebouwd kan worden.
ik ben n.l. in de volvo aan het zoeken naar het stekkerblokje om de antenne op aan te sluiten
groeten Bert saris
Geplaatst: 13.10.2007 - 00:16
door Rob
Zit dat niet op dezelfde plaats als bij mijn 440 : in de kofferruimte links is in de zijde ruimte om de antenne te installeren. Daar zit ook de aansluiting tegen de wielkast aan.
Geplaatst: 13.10.2007 - 19:58
door volvo480drenthe
hey ik heb ook een volvo 440 gehad ik had er ook een voorbereiding voor liggen gr chris
Geplaatst: 14.10.2007 - 00:05
door SchoutenCC
Indien gelijk aan 440: zoek zoals Rob zegt achter de plastic kappen van de kofferbak. Het is een stekker met drie draden: bruin/rood/rood-zwart.
Geplaatst: 19.10.2007 - 01:02
door rev
Is niet hetzelfde als in de 440 bij deze is er een uitsparing en daar zit de antenne, bij de 460 zit de antenne volledig achter de kappen, antenne staat ook niet compleet op dezelfde plaats (staat dichter bij de raam). Ik zou eens kijken of je de kappen er af krijgt, of de aansluitingen er al liggen weet ik wel niet.
grtz Jan
Geplaatst: 19.10.2007 - 20:42
door bert saris
Hallo, ik heb het gevonden, de stekker voor de antenne.
Het zat in tape gewikkeld, ergens verstopt in het achterscherm.
probleem opgelost.
Bert
