Standkachel?
Geplaatst: 12.10.2007 - 23:02
door tonschaa
Misschien een stomme vraag maarre.....
Ik heb laatst m`n standkachel uitgeprobeerd en hij werkte prima.
Nu heb ik `m volgens mij gewoon geprogrammeerd aan laten staan maar de volgende dag deed ie niets en in de computer stond hij ook uit.
kun je `m niet dagelijks op een vaste tijd aan laten springen?
Ik hoef `m toch niet elke dag opnieuw te programmeren?
Groet,
Ton
Geplaatst: 13.10.2007 - 16:03
door ScubaBart
Jawel, dat moet wel.
Je kunt de kachel maximaal 24 uur van tevoren programmeren (2 timers). Dit is om veiligheidsredenen gedaan.
(denk er aan wat er gebeurt als je een dag later ineens in een garage geparkeerd staat, in plaats van in de buitenlucht.. = levensgevaarlijk)
Succes!
Geplaatst: 14.10.2007 - 19:01
door tonschaa
En is daar dan nog een afstandsbediening voor te krijgen?
Als ik uitstap vergeet ik het voor de volgende dag....
Zelfkennis is ook kennis nietwaar?!
Geplaatst: 14.10.2007 - 22:13
door C 30 T5
Ja !
regeleenheid monteren en software downloaden.
Geplaatst: 22.10.2007 - 09:22
door tonschaa
Mensen, ik heb even de dealer gebeld om te vragen wat een afstandsbediening kost en das even schrikken....
Ongeveer 700,- euri`s.
Heeft iemand alternatieven?
Geplaatst: 22.10.2007 - 09:56
door bart simpson
nee
Geplaatst: 22.10.2007 - 10:35
door C 30 T5
Ja!
Zelf programmeren
Geplaatst: 23.10.2007 - 09:01
door MichelV70
Als je het erg handig bent heb je hier misschien iets aan:
Link werkt niet dus maar even het hele verhaal:
Conrad!!
GSM schakel-, meet- en alarmmodule GX105
Bestnr.: 198888 - 89
Prijs slechts 199,00 EUR
Incl. BTW
Op afstand meten, schakelen en ontvangen!
Op afstand gratis schakelen (Incall-functie)
Per SMS schakelen en ontvangen
2 temperatuur-meetingangen om te controleren en besturen
Melding naar max. 12 telefoonnummers (+ 4 e-mailadressen + 4 faxnummers)
Max. 12 deelnemers kunnen rechten krijgen om te schakelen (+ 4 e-mailadressen).
Met behuizing IP54 (tot IP66)
Gemakkelijke bediening, Duitstalige Windows software voor de instelling.
Meegeleverde toebehoren:
GSM-antenne met 3 m kabel en zelfklevende achterkant
Toepassingsvoorbeelden
Gebruik uw mobiele telefoon om op afstand elektrische systemen en installaties te schakelen en te controleren. Met behulp van twee relais kunt u bijvoorbeeld de verwarming inschakelen, een alarminstallatie uitschakelen of een deuropener bedienen. Via de twee opto-koppelingsingangen kunt u naar wens storings- en alarmmeldingen opvragen. Bovendien zijner 3 analoge ingangen. Hiermee is het mogelijk om 2 temperatuursensoren aan te sluiten die logisch met 4 uitgangen verbonden zijn.Hierdoor heeft u de beschikking over temperatuurverschilmetingen, registratie en bewaking van de binnen- en buitentemperatuur en kengetallen met hysterèse m.b.t. min./max.-temperatuur. Een analoge uitgang kan extra besturingen overnemen. Vier uitgangen zijn beschikbaar die door SMS aan- en uitgeschakeld kunnen worden. Voor gebruik is slechts een vrijgeschakelde SIM-kaart nodig van een willekeurige provider en een geschikte stroomverzorging.
Technische specificaties:
Voedingsspanning 5 - 30 V=
Stroomverbruik max. 550 mA
Ruststroom 20 mA
Aansluitvermogen per relais 8 A / 250 V~ of 8 A / 24 V=
Ingangsspanning (digitale ingangen) logisch 1 = 2,5 - 12 V=, logisch 0 = 0 V, ingangsstroom 4,5 mA (bij 12 V=)
Ingangsspanning (analoge ingangen) 0 - 2,75 V= (resolutie 8-bit)
Bestemde temperatuursensor microchip type "TC1047A"
DAC-uitgang 0,138 tot 2,61 V= (resolutie 8-bit)
Frequentiebereik GSM Dual Band 900/1800 MHz, compatibel met ETSI GSM Phase 2+ standaard
Temperatuurbereik -20 tot 75 °C
Afm. printplaat (lxbxh) 120 x 72 x 17 mm
Afm. behuizing (lxbxh) 130 x 94 x 57 mm. Met het bijgeleverde opbouwstuk wordt de behuizing-veiligheidsklasse IP54 bereikt, door bepaalde schroefverbindingen max. IP66.
Omvang levering:
Module met behuizing incl. 6 afsluitstoppen
USB-A verbindingskabel
Duitstalige parametersoftware op CD
Geplaatst: 23.10.2007 - 17:27
door tonschaa
Da`s interessant, maar met mijn 2 linkerhanden niet echt een optie....
Waar zou ik dan het ontvanggedeelte op aan moeten sluiten?
Als jij wilt helpen krijg je een elandsticker ok?
Geplaatst: 23.10.2007 - 23:20
door C 30 T5
Om het werkend te krijgen zal je op zijn minst een AEM module moeten aanschaffen en laten downloaden bij Volvo dealer. Denk iets van € 200 tel daarbij de apperatuur van MichelV70 op zit je ook op een aardig bedrag. Moet er niet aan denken dat het niet gaat werken of maar halve bak, je moet in iedergeval wel inbreken in het netwerk ( de Can-bus ) van de Volvo.
Ik zeg niet dat het onmogelijk is maar zou er erg voorzichtig mee zijn.
Geplaatst: 24.10.2007 - 08:14
door MichelV70
Ik weet niet hoe de schakeling is bij Volvo, maar als je buiten het programmeren om de kachel simpel direct aan kunt zetten door het indrukken van 1 of 2 toetsen dan moet het zo te doen zijn.
Verder heb ik er geen verstand van!!!!
Iemand kwam er op het Saab forum (
http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t ... tandkachel )
ooit een keer mee daar de kachel van de 9-3 TiD direct is te activeren door intoetsen van 2 knoppen.
Het is te koop bij Conrad!!
Succes voor degene die hiermee aan de gang gaat!
Geplaatst: 24.10.2007 - 08:33
door tonschaa
Je moet inderdaad 2 toetsen betasten...
je draait de ring in de stand "directe verwarming" en drukt dan op de resetknop.
Hij begint dan meteen te loeien.
Maar nu zie ik nog niet hoe je dit op afstand zou kunnen doen?
