dynamo stuk?
Geplaatst: 24.10.2007 - 12:36
door koster
Hallo, al enkele keren startprobleem gehad, accu leeg. Alles doorgemeten door de ANWB,alles oke.Toch maar nieuwe accu geplaatst, al 5 jaar oud.Na 4 dagen stilstand wederom lege accu! Accu laadt wel goed op, maar trekt leeg!? Zou dit toch aan de dynamo kunnen liggen,een kapotte diode? Wie heeft hier ervaring mee?
Vriendelijke groet,Roland
Geplaatst: 24.10.2007 - 13:02
door Oceanracer
Niet toevallig iets in de 12V aansluiting zitten? Of een binnenlicht wat blijft branden? Soms wil een schakelaar van een van de achterportieren nog wel eens haperen, waardoor het binnenlicht blijft branden. Vaak wil de wagen dan wel op slot, maar knippert deze niet omdat het alarm niet wordt geactiveerd.
Geplaatst: 24.10.2007 - 18:10
door koster
Bedankt voor de tip maar helaas,alles uit,en niets in e 12vaansluiting,en alarm knippert gewoon...
Geplaatst: 24.10.2007 - 18:12
door Ramon&Ramon
demonteer de plus draad van de dynamo en laat hem een nachtje staan,dan weet je zeker dat het in de dynamo zit.
Geplaatst: 25.10.2007 - 19:13
door koster
Ga ik zeker proberen,accu zou dan niet leeg moeten trekken?
Geplaatst: 25.10.2007 - 22:53
door Ramon&Ramon
als de dynamo inderdaad stuk zou zijn, dan moet de accu vol blijven als je de draad los hebt.
Geplaatst: 26.10.2007 - 13:43
door koster
Ben al naar de garage geweest ...Helemaal nagekeken,niets gevonden. Ik heb een nieuwe accu van ze gekregen,accu krijgt nu de schuld. Ik wacht af.
Geplaatst: 26.10.2007 - 18:40
door Oceanracer
Theoretisch kan het natuurlijk dat ook een nieuwe accu defect is/raakt. Ben benieuwd.
Geplaatst: 31.10.2007 - 20:44
door koster
Doet het nog steeds...
Geplaatst: 31.10.2007 - 21:26
door Oceanracer
Dus toch die nieuwe accu niet goed geweest.........
