Standaard 2x starten
blunt
Ik heb een volvo 460 met een vaille gassysteem (af fabriek en ex politie). Nu is het geval dat ik altijd als ik de motor wil starten 2x moet starten. De 1e keer loopt ie even (op benzine) maar als 'ie moet overschakelen op gas valt hij uit
. Heeft iemand een oplossing of 't zelfde probleem?
Tijs Jansen
Standaard hetzelfde euvel. Ook nu net mijn verdamper moeten vervangen en vorige week ook de gascomputer.
Maar nog altijd hetzelde liedje. Twee keer starten en dan niet aan het gaspedaal komen, ander slaat hij sowieso niet aan.
Nu schijnt alleen de stappenmotor die het stationair lopen regelt, kapot te zijn. Dus met een koude motor blijft hij maar amper aan de praat, als je drie straten gereden hebt loopt hij netjes, wanneer hij warm is loopt hij eigenlijk te hard stationair, 1200 a 1300 toeren.
Weet misschien iemand wat zo'n stappenmotor kost ??
Groeten
Tijs Jansen
Groeten
Tijs Jansen
