Er vallen steeds meer geluiden op, in een andere/nieuwe auto.
Dat moet natuurlijk onderzocht worden in de garantie periode!
Vandaar dus de volgende vraag,
Wanneer ik het rempedaal indruk, hoor ik een licht klik of tik. Is kort en alleen bij wat krachtiger indrukken.
Als ik het pedaal licht indruk, hoor jw het bijna niet.
Mijn gevoel zegt dat dat het pedaal zelf is?
Klik/tik bij indrukken rempedaal
- josas
@sjappi,
Zou tóch wel kunnen, hoor, bij elke keer wanneer ik het pedaal indruk, dat het aanwezig is.
Maarre; kan het kwaad?
En waardoor ontstaat dit?
JOS
Kan geen kwaad volgens mij, de meeste relais hoor je schakelen. Ik hoor het in mijn wagen alleen als de achterste zetels plat liggen (relais zit in de kofferbak)josas schreef:@sjappi,
- josas
Is een geartronic, ja.Frumpy schreef:Heb je een automatische versnellingsbak?
Maar het leek alsof het geluid er eerst niet was...
JOS
- josas
Nou, het lijkt wel of een V40 wat stiller in elkaar steekt dan een S60.sjappi schreef:Kan geen kwaad volgens mij, de meeste relais hoor je schakelen. Ik hoor het in mijn wagen alleen als de achterste zetels plat liggen (relais zit in de kofferbak)josas schreef:@sjappi,
Alhoewel, daar heb ik ook aan allerlei geluiden moeten wennen.
Maar bij de S60 is het wel een duidelijke klik hoor!!
JOS
- Frumpy
Waarschijnlijk hoor je het nu vaker omdat je erop let.
Ik denk dat het de vergrendeling/ontgrendeling van de keuzehendel van de automaat is, die bij het intrappen / loslaten van de rem uitschakelt / inschakelt. Dat gaat ook gepaard met een lichte klik.
Dit is een veiligheidsvoorziening dat er voor zorgt dat de keuzehendel van de automaat niet zonder ingetrapte rem in een versnelling gezet kan worden.
Probeer het volgende eens.
Hand losjes op de keuzepook leggen, dan rem intrappen. Luister en voel of de klik die je hoort, samenvalt met het lichte tikje in de keuzehendel.
- josas
Heb ff een stukkie gereden, maar niks meer gehoord of gevoeld.
Even in de gaten houden. Misschien doet íe het alleen met warme motor..
JOS
