Normaal reservewiel (ipv thuiskomer) opbergen lukt niet?
Geplaatst: 04.11.2007 - 13:41
door JJDD
Na het monteren van de winterbanden wilde ik de zomerband als reservewiel wegstoppen. Kreeg ik die er echter niet in! Via de achterste klep helemaal niet. Door de voorste klep omhoog te doen "bijna" (dus net niet). Er zit een plastic ding in de weg, accu?
Nu zou ik beide deksels moeten demonteren om een normaal wiel op te kunnen bergen. En om dat nu te doen 2x jaars (ivm zomer/winterbanden), schiet niet op, en helemaal al niet als ik een lekke band zou krijgen, kan ik net zo goed geen band meenemen.
Heeft iemand een tip? Kan ik eenvoudig iets weghalen waardoor het wel past? De ruimte lijkt voldoende voor een normale band ipv thuiskomer.
Geplaatst: 04.11.2007 - 16:37
door bart simpson
Een "normaal wiel" past maar tot 16"
Geplaatst: 04.11.2007 - 20:43
door JJDD
't is een 15'' - hij past op zich wel in het gat (denk ik), alleen niet onder de "deksel" door vanwege dat plastic geval.
Geplaatst: 04.11.2007 - 21:08
door bart simpson
het std. plastic geval pas niet bij een reservewiel, daar is een ander type voor nodig, laat hem gewoon thuis
Geplaatst: 08.11.2007 - 09:03
door FelixB
Bij mij is die plastic 'bak' er ook uitgehaald, staat wel ietsjes minder netter, maar nu kan er wel een 'normaal' wiel mee.
Geplaatst: 08.11.2007 - 09:20
door JJDD
Geeft het verder geen problemen voor de accu als die plastic bak wordt weggehaald? Voor het oog maakt het niet uit, zit toch onder de deksel.
Geplaatst: 08.11.2007 - 10:56
door bart simpson
nee, maar die ondiepere bakken kun je mogelijk bij een sloperij bekomen
