Mist lamp sensor??
Geplaatst: 05.11.2007 - 09:24
door gertvanderspek
Als ik met mijn 440 td 1994 in een dikke mist (zicht 20 a30 m)rij en mijn mistlamp aanzet. Dan doet hij het.
Rij ik in een lichte mist en doe mijn mistlamp aan dan doet hij het niet!
Hoe kan dit?
Zit er misschien ergens een sensor?
Ik heb de zekeringkast volledig nagekeken.
Ben gestopt tijdens dikke mist. En heb gekeken en dan brand het dashboardlampje ook. Bij lichte mist brand het dashboard lampje niet en de lamp zelf ook niet.
Heb de schakelaar naast het stuur uit elkaar gehaald en kan daar niks aparts aan vinden.
Geplaatst: 05.11.2007 - 14:50
door arieribbens
Er is echt geen mistsensor hoor
Misschien dat hij gewoon kapot is gegaan, en omdat dichte mist bijna nooit voorkomt en dat dus een tijd geleden was?
Geplaatst: 05.11.2007 - 15:36
door Fauna
Ik denk dat je wellicht onbewust de normale lichtschakelaar vergeten bent. Als het goed is werken je mistlampen niet als de lichtschakelaar op stand 0 staat, maar wel als die schakalaar op dimlicht staat.
Geplaatst: 05.11.2007 - 22:05
door gertvanderspek
De schakelaar heb ik altijd op standaard staan.
Waarneer je start de lampen gaan branden.
Dat is toch goed?
Geplaatst: 06.11.2007 - 09:41
door Fauna
Je zult het zelf even moeten controleren, aangezien ik geen mistlampen heb. Maar het lijkt me logisch dat ook de mistlampen pas werken als je die schakelaar zelf hebt omgezet, aangezien grootlicht en het mistachterlicht dezelfde manier van werken hebben.
Geplaatst: 06.11.2007 - 20:45
door gertvanderspek
Hoi,
Dat klopt inderdaad ben ik nu acheter.
Dank je.
Geplaatst: 06.11.2007 - 21:28
door rev
Heb je die er zelf achteraf op gezet? normaal heeft de TD geen mistlichten, mogen er ook niet op omdat deze op de plaats zitten waar de intercooler zit en de olie koeler en een mistlamp sensor zit er niet op, maar het is wel mogelijk om de mistlampen op te zetten als de lichten in stand 0 staan, op voorwaarde dat je daylight running lights hebt
cheerz Jan
Geplaatst: 07.11.2007 - 16:57
door Laptom
Bij mijn werken mijn mistlampen (voor en achter) als de schakelaar op 0-stads-dim lichten staat. Mijn grootlicht kan ik wel alleen maar vastzetten als de schakelaar in dimlicht stand.
Geplaatst: 08.11.2007 - 22:10
door Minimaniac
Mijn mistachterlicht werkt alleen als ik de licht schakelaar op stand 1 zet.
Ben wel nieuwsgierig naar de mistlampen voor.
Ik heb namenlijk ook de TD uitvoering waar geen , originele, mistlampen voor mogen ivm intercooler.
Geplaatst: 09.11.2007 - 01:15
door SchoutenCC
Bij mij (1.8i '95, B18U) ook slechts wanneer de schakelaar naar rechts is oftewel op groot licht. Ben nog op zoek naar goedkope mistlampen trouwens, maar ik neem aan dat die standaard niet anders geschakeld zullen zijn?
Geplaatst: 09.11.2007 - 10:06
door rev
is gewoon er onder hangen, draadjes aansluiten dummy schakelaar werkend maken en dan kan je gaan stralen
cheerz Jan
Geplaatst: 09.11.2007 - 13:13
door gertvanderspek
Het ging bij mij om de mistlamp achter!
gr Gert
