Help!! Slaat af bij koude start
Geplaatst: 11.07.2005 - 20:04
door Michel740Turbo
Sinds twee dagen laat mijn auto direct af bij de koude start. Ik heb hem gelijk uit gelezen en kwam het volgende uit 1-2-2 "Air Temperature sensor signal absent or faulty" en 2-2-3 "Idle air control valve signal absent or faulty" ,dus als ik me niet vergis werken mijn lucht temp sensor en en stappen motor niet of slecht.
Nou mijn vraag wat moet kan zal ik als eerste vervangen om te kijken waar het probleem zit?
groeten Michel
Geplaatst: 11.07.2005 - 20:36
door Johan Braziltraveller
Michel440sports schreef:ik denk dat hij voor je inlaat-lucht-warmte regelaar is (of hoe dat ding ook heten mag) dat zit onder je luchtfilter. Ik zelf heb hem er uit gesloopt.
Michel440sports schreef:...dus als ik me niet vergis werken mijn lucht temp sensor en en stappen motor niet of slecht.
Deze zijn niet hetzelfde toch???? :oops:
Geplaatst: 11.07.2005 - 20:58
door Michel740Turbo
De stappenmotor regelt het stationair toerental, dus niet het zelfde.
Geplaatst: 11.07.2005 - 21:26
ok maar waar past de lucht temp sensor in dit verhaal...'k ben hier gewoon aan het leren... succes overigens.
Enuh waar zit de stappenmotor? Plaatje misschien? :oops:
Geplaatst: 12.07.2005 - 06:08
door Michel740Turbo
Het zijn bijde foutcodes weer niet of er een verband is tussen die twee.
De stappenmotors zijn er in veschillende vormen en soorten
je heb ze die de gashevel bedienen zoals in mijn geval.
en je heb ze als eenlucht ventiel die als een bijpas kanaal functioneren bij stationair draaien. het type wil vaak afwijken per type injectie en motor :?
De lucht temp meter zit als ik me niet vergis bij de lucht massa meter inbegrepen
oja een foto is heb ik niet, ze zitten vaak ook erg vestopt in of tussen het inlaatspruitstuk
Geplaatst: 13.07.2005 - 19:44
door Michel740Turbo
ben vandaag eens aan de zoek gegaan naar de lucht-temp-meter ...... maar waar zit dat ding :shock: heb alleen de lucht-massa-meter gevonden
Geplaatst: 14.07.2005 - 18:19
door Michel740Turbo
probleem gevonden stappen motor is kaduuk wordt morgen vervangen.
en die lucht temp meter is wat ik dacht dat het de lucht massa meter zou zijn
blijkt een bij storing te zijn door stappenmotor :-x
