Stotteren bij koude motor
Geplaatst: 22.11.2007 - 09:33
door rvdodewaard
Ik blijf tegen problemen aanlopen met mijn 460 1.7 GLE uit 1990.
Bij een koude start draait de motor ontzettend onregelmatig, stotterend zelfs. Als je dan gaat rijden pakt de motor wel goed op, maar als je dan het gas loslaat stottert de auto ook tijdens het rijden. Pas na een minuut of 10 is het probleem weg, hoewel het toerental bij stationair draaien met een warme motor ook variabel is.
Geplaatst: 22.11.2007 - 09:50
door Iroll
Waarschijnlijk de lucht temp sensor. Deze zit in de slang die van het luchtfilter naar het inlaatspruitstuk loopt. controleer op vuil en/of losse stekker. Kan ook de watertemp sensor zijn, onder de 1e bougie. Maar meestal veroorzaakt deze grotere problemen, dwz start ws helemaal niet meer.
En maak de stappenmotor + slangen eens goed schoon van binnen met carb. reiniger.
Geplaatst: 22.11.2007 - 09:59
door glitz
Gebruik je de choke wel???
Geplaatst: 22.11.2007 - 10:55
door rvdodewaard
Heb ik een choke dan?
Volgens mij automatisch toch?
Geplaatst: 22.11.2007 - 11:32
door lucrouvroye
Een injectie heeft geen choke...
Geplaatst: 22.11.2007 - 22:19
door wpee
Staat CO wel goed, niet te arm?
Wim
Geplaatst: 23.11.2007 - 09:03
door rvdodewaard
Ik ga dit weekend wel even kijken.
Geplaatst: 24.11.2007 - 10:39
door glitz
De 460 gle heeft niet altijd een injectieblok. Zie hiervoor ook draadje
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ee537b0c44
@ rvdodewaard : Is het nou een 1.7 injection of carb?
Geplaatst: 24.11.2007 - 11:11
door rvdodewaard
injection
Geplaatst: 24.11.2007 - 23:26
door wpee
Ook bij injectie kan CO te arm staan
Wim
