van LPI (G2) naar G3 d.mv. vervanging LPE
Geplaatst: 24.11.2007 - 09:59
door DonkeyRL
Hallo liefhebbers,
Is het technisch en praktisch mogelijk om een computer van een bestaande gas instalatie (g2 LPI) en van het merk Vialle, te vervangen door een LPE computer G3?
Zo ja, wat te doen richting de RDW.
Scheelt mij toch een best bedrag op jaarbasis en de LPE heb ik al.
Geplaatst: 24.11.2007 - 11:32
door Barry (Grillmeister)
Als ik het goed heb moet het hele spul in 1 keer zijn aangeleverd en geplaatst dus alle nummers moeten kloppen. Mocht je het spul willen laten keuren mogen ook de slangen niet ouder zijn dan een bepaalde datum. (als ik het mis heb lieg ik in commissie het is me zo verteld door de lpg inbouwer van mijn jeep)
Re: van LPI (G2) naar G3 d.mv. vervanging LPE
Geplaatst: 24.11.2007 - 17:53
door Ludo
DonkeyRL schreef: LPE heb ik al.
heb je em ook al geprobeerd?.
ze zijn nl niet allemaal onderling uit te wisselen!.
Geplaatst: 26.11.2007 - 23:22
door Volvospecialist
Hoe raar het ook klinkt: het RDW geeft GEEN G3 verklaring af !!!!! :crazyeyes:
Voor een G3 verklaring moet je naar een gesertificeert gasinbouwbedrijf en misschien dat die de auto met jouw meegebrachte LPE wil goedkeuren voor G3. =D>
Geplaatst: 27.11.2007 - 08:35
door V480-S60
Nee het RDW geeft die verklaring inderdaad niet af. Maar het RDW wijzigt aan de hand van die verklaring wel het kentekenbewijs.
Indien de auto van een bouwjaar is dat vroeger ligt dan 1995 kan je die aantekening echter wel vergeten!!
Geplaatst: 09.12.2007 - 12:21
door Iwema
Om een G3 te kunnen krijgen op LPG moet er een G3 code voor benzine op het kenteken staan.
Als dit niet het geval is kun je nooit een G3 code voor LPG krijgen.
Sommige auto's zijn op kenteken gezet voor dat er een G3 keuring voor benzine was; later moet deze wel zijn afgegeven voor dit type!
Als dit voor een auto van toepassing is dan kun je bij de importeur een G3 verklaring aanvragen.
Met deze verklaring en een verklaring van de LPG inbouwer dat je een G3 LPG systeem hebt krijg je ook G3 voor LPG op je kenteken.
Hugo
Iwema LPG
