Tik in rempedaal.
Geplaatst: 06.12.2007 - 22:12
door volvohans
Als de ruitenwissers aanstaan, voel je een tik in het rempedaal, kan nog niet vinden waar dit vandaan komt, iemand een idee?
Geplaatst: 07.12.2007 - 19:58
door Fredhead
Niet ergens een elektrische storing?
Heb in ieder geval nog nooit eerder over deze klacht gehoord.
Ben je er ook al mee naar een garage geweest?
Geplaatst: 07.12.2007 - 20:44
door steven460
is het de ABS pomp die een slag maakt?
Dan zou ik met hoogste voorzichtiheid naar een volvo garage gaan.
Dat zou pure afbreukdoen aan Volvo als het elektrische verbruik door een ruitenwissermotor de abs pomp een kick doet geven.
Geplaatst: 07.12.2007 - 22:29
door volvohans
Nee, nog geen tijd gehad om er even langs te gaan.
Ik wacht nog even of iemand mij hier een tip over kan geven.
Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt.
Geplaatst: 07.12.2007 - 22:35
door volvohans
Steven, ik ben er wel achtergekomen, dat de tik te voelen is, bij de omslag als de ruitenwissers teruggaan.
Heb jij iets gehoord, dat dit aan de ABS pomp kon liggen?
Geplaatst: 07.12.2007 - 23:37
door Gast
Ik denk aan ruimte op één (of beide) ruitenwisserarm-as.
Deze "slaat om" en geeft dit door aan de carrosserie en viceversa aan het rempedaal.
Voel maar eens of er speling op zit.
Geplaatst: 08.12.2007 - 10:12
door volvohans
Alex, bedankt voor de tip, dit kon het wel eens zijn, de 60 heeft ook al 130.000 gelopen.
Dit weekend geen tijd, ga er volgende week naar kijken, je hoort nog of dit het is geweest.
Geplaatst: 29.08.2008 - 00:14
door volvohans
Alex,
Late reactie., maar je had gelijk. dit was de ruitenwisseras van de motor.
De moer raakte net niet het konisch gedeelte, zodat de arm van de ruitenwisser los op de as kwam te zitten.
Oplossing: passend ringetje onder de moer, zodanig, dat deze over het conisch gedeelte valt.
Prima oplossing, nadien loopt de ruitenwisser weer prima.
