timer achterruitverwarming
Geplaatst: 08.12.2007 - 18:45
door pauldaytona
Ik irriteer me eraan dat de achterruit/spiegelverwarming uitgaat na 6/12 minuten. Ik bepaal dat graag zelf. Is de ingebouwde timer uit te schakelen, mischien met één of andere kombinatie van knopjes drukken?
Dit alles voor mijn verder prima model 2003 v70d5.
Geplaatst: 10.12.2007 - 11:44
door JJDD
Gaat de achterruitverwarming ook uit? Ik dacht bij mij alleen de spiegelverwarming. Kan je helaas niet helpen, weet alleen dat bij mijn Ford de spiegelverwarming ook vanzelf uit gaat. Om te voorkomen dat deze altijd aan staat en veel stroom trekt (maar dan zou het voldoende zijn om 'm bij het uitschakelen ook automatsich uit te zetten)? Of is er ook een andere reden?
Geplaatst: 10.12.2007 - 11:58
door HMG
Volgens mij kan de dealer dit instellen, is nl bij de S/V40 wel mogelijk bij de latere modellen.
Geplaatst: 17.12.2007 - 00:24
door FelixB
Gewoon het knopje een 2e keer indrukken....
Timer is juist ingebouwd om doorbranden te voorkomen
Geplaatst: 22.12.2007 - 13:42
door fkey
Je kan de dit timergedrag zelf instellen!
Druk de knop in en houdt deze een paar seconden lang vast. Laat de knop los. Het ledje zal nu even knipperen.
Op deze manier schakel je tussen de timer of handmatig aan/uit. (Je volvo onthoud dit dus)
Geplaatst: 22.12.2007 - 22:02
door steven460
erm geen van de boven vermelde methodes lijken effect the hebben op mijn s60 uit 2001
lampje gaat aan of uit als ik het indruk. langer indrukken, of 2x heeft geen andere functie dan aan of uit.
Geplaatst: 23.12.2007 - 13:04
door Carfreak
Dat ga ik ook eens proberen!
Geplaatst: 23.12.2007 - 13:12
door PJR
Ik meen mij te herinneren dat ik een keer gelezen heb dat de timer per 3 minuten is in te stellen tot een maximum van 12 minuten (ingedrukt houden). Terwijl ik dit intyp bedenk ik mij dat dit wel eens zo zou kunnen zijn geweest bij mijn Opel Omega. Ik zal het proberen te achterhalen en waarschijnlijk is er in de tussentijd wel een ander die er het antwoord al op heeft.
Geplaatst: 23.12.2007 - 13:16
door Bover
weet wel dat via infuis dealer tijd is in te stellen in drie zones...
