Als ik de auto start geeft mijn boordcomputer service aan en brand er een oranje lampje bij de buitentemperatuur.
Dit kan heel goed kloppen want de buitentemperatuur staat constant op -40 graden.
Iemand enig idee waar die sensor zit of wat het probleem kan zijn.
Gr.TRM
Servicelampje V40 T4
- The Real Master
zwolly
ik dacht ergens onder bij de voorbumper. en je servicelampje zal gereset moeten worden bij de dealer, gaat bij jou na ong 2 min weer uit dacht ik
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- The Real Master
Hm ik zal eens op de knietjes gaan om onder de bumper te kijken.
Inderdaad hij gaat na 2 minuten weer uit maar de buitentemperatuur blijft op -40 staan.
Toch wel fijn als die het doet aangezien de koude weren eraan komen.
Gr.TRM
Gr.TRM
- Marsupilami
Ik heb er ook wel eens last van, af en toe staat de temperatuurmeter na het starten spontaan op -40. Wanneer ik de auto opnieuw start geeft hij de huidige temperautuur weer gewoon aan...........
Hopelijk is dat kwaaltje nu voorbij, want mijn auto is gisteren gereset.
Volvo V40 2.0 Europa Sports 2002 Black Saphire
- The Real Master
Ik ga hem zaterdag ff aansluiten en alles even laten checken.
Hopelijk is die van mij daarna ook verholpen.
Kan het ook zo zijn dat die sensor voor de temperatuur kadoek is ?
Gr.TRM
Gr.TRM
- keultje
Probeer dit eens, als het werkt is het goedkoper dan de dealer.
Servicelampje resetten:
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contact uit
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contact aan
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is. Het servicelampje gaat uit.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het lampje niet gereset. Het stopt echter wel met knipperen.
-Contact uit
-Contact aan
Volvo's van Keultje 740, 940, V40 2.0T, V50 2.0D, S80 2.0 Limited Edition.
- The Real Master
Hoi Keultje,
Das een mooie tip.
Maar ik ben bang dat dit puur is om het service lampje uit te zetten.
Hoe zit het dan als het probleem (de buitentemperatuur meter net nog steeds niet doet zoals die moet) niet is verholpen komt het service lampje vanzelf weer terug neem ik aan ?
Gr.TRM
Das een mooie tip.
Gr.TRM
- keultje
Ik ging er vanuit dat je het over twee verschillende problemen had.
Je kunt het lampje resetten en dan zie je wel wat er gebeurt, kost niets.
Temperatuur sensor zitlinks voor onder de bumper achter de grill.Maak eens schoon en kijk of de draad nog onbeschadigd is, kan niet veel zijn.
Anders nieuwe sensor halen.
Gr Keultje
Gr Keultje
- The Real Master
Kijk dat is nog eens toppie als ik hem reset en het sensortje nakijk en alles ff check.
En ik heb het goed gedaan moet het lampje niet meer branden.
Bedankt voor de informatie die ik net nodig had.
Gr.TRM
PS:gaan we gelijk ff een kladblok bestandje van maken
Gr.TRM
- The Real Master
Keultje,
Als jij zo een DVD hebt zou ik er graag een duplicaat van willen als dit mogelijk is.
Wellicht dat er meerdere mensen dit willen en ik kan dit op mijn werk zo maken incl.print op cd zoals origineel enz.
Gr.TRM
Gr.TRM
- Henk
keultje,
TRM bedoeld waarschijnlijk :scratch:
"kopen kan je alles" en niet alleen op marktplaats
dus................................ :occasion5:
Henk.
Henk.
460 1.7 GL bj. 1990
V40-2.0 ph.2 bj 6-2000, tot 4-jan-2008
Nissan QQ 2.0 dCi Teckna 2008( van 01-2008 / 07-2016
Nissan Qashqai 1.5 Dci Connect Edition-9-2015 ( van 07-2016 / 03-2021)
Nissan Juke N-design 08-2020 (van 03-2021 / 08-2023)
Volvo XC40 T2 Business Pro van 05-2021 ( v/a 08-2023)
- The Real Master
Kijk henk begrijpt hem
:sign7:
Gr,TRM
:sign7:
Gr,TRM
- The Real Master
Vandaag even bij de garage de auto op de brug gehad en geconstateerd dat de sensro kaduk was.
Deze heb ik gelijk vervangen met een nieuwe gelukig hadden ze er nog eentje liggen.
Oude eruit klikken nieuwe erin en klaar was ik nu doet die het hartstikke goed
Nu moet ik wel zeggen dat ik nu dus kan zien hoe koud het buiten is whahahaha.
Gr.TRM
Gr.TRM
- The Real Master
Normale prijs 16,90 ik heb ervoor betaald 13,10 met 22,5% korting.v40jeroen schreef:@ trm wat kost zo'n censor als ik vragen mag
gr jeroentje
Montage van 1 minuut werk, klik klik en klaar.
Gr.TRM
