Pagina 1 van 2
Stoel en spiegel instelling
Geplaatst: 11.12.2007 - 18:38
door tuftuf
Hej,
Ik heb een XC70 Summum MY06. Elektrisch vrstelbare stoel & spiegels met geheugen. Verkoper vertelde ons dat de instellingen gekoppeld zijn aan de sleutel, maar ik krijg dat niet helemaal werkende
Ik open de auto met sleutel 1, stel stoel en spiegels in en druk dan tegelijkertijd op memory en 1. Vervolgens sluit ik de auto. Hierna doe ik hetzelfde met sleutel 2 (en spaar de stand op memory 2!). Open ik de auto vervolgens met sleutel 1, dan lijkt het te werken........ maar ....... als ik de volgende dag de auto open met sleutel 2 en dan gebeurd er niks :-x Druk ik dan op stand 2 dan gaat ie naar die stand...maar eh.... moet dat niet vanzelf gaan? Doe ik iets verkeerd? Of is er iets kaduuk?
Groeten uit Zweden,
tuftuf
Geplaatst: 11.12.2007 - 19:11
door xc-men
Ola, TufTuf
Ik ken deze optie niet maar is wel heel erg handig als je twee gebruikers hebt met een de zelfde auto.
Geplaatst: 11.12.2007 - 19:16
door Paul
klopt
wat je namelijk fout doet is, dat je hem open en dicht doet met sleutel 1. Vervolgens doe je hm dus open met sleutel 1 stel je je stoel en spiegels in en doe je hem weer op slot met sleutel 1.
Vervolgens doe je hem open met sleutel 2, stelt hem in, dan weer DICHT met sleutel 2.
Vervolgens om weer in andere mode te komen moet je weer Sleutel 1 gebruiken. Werkt prima.
Maar ik zou ook gewoon de voorkeursstanden 1,2 en 3 gebruiken.
Geplaatst: 11.12.2007 - 19:18
door Oceanracer
Tip: Stand drie gebruiken voor het achteruit rijden. De zelfde stoelstand, maar dan met verlaagde spiegels. Niet tegen je vrouw zeggen natuurlijk.
Geplaatst: 11.12.2007 - 19:40
door tuftuf
@Oceanracer. Bedankt voor de tip! Enne.... mijn vrouw kan geen Nederlands
@Paul. Wat jij beschrijft is precies wat ik doe
Het gekke is dat het prima werkt als ik dat nu doe, maar morgenochtend werkt het (waarschijnlijk) niet....
Geplaatst: 11.12.2007 - 20:38
door xc-men
Geweldige Tip, ik winst niet van deze functie maar ga er zeker gebruik van maken.
Wat is dit toch een geweldig Forum voor de Volvo liefhebbers.
Geplaatst: 11.12.2007 - 21:19
door xc90t6
Wie snapt niet van de sleutel en de stoel. Want die truc zal ik dan nog een keer goed uitleggen.
Geplaatst: 11.12.2007 - 21:20
door XC30
Het is vrij simpel. Zowel sleutel 1 als 2 kennen ieder een drietal geheugens. Bij het openen gaat de stoel automatisch in stand 1 van de betreffende sleutel staan. Dus doe je eigen instellingen op sleutel 1 M1 en die van je vrouw op sleutel 2 M1 en je zult zien dat het werkt.
Geplaatst: 11.12.2007 - 21:22
door xc90t6
Kijk jij snapt 't.
Geplaatst: 11.12.2007 - 22:05
door tuftuf
Wat is zo'n forum toch leuk
iedere dag leer je wat!
Dankjewel 'V70 en C30'
Geplaatst: 17.12.2007 - 13:09
door surfroy01
Heb er in het begin ook wel mee geworsteld hoor, maar dat kwam omdat mijn vrouw nog wel eens vergat de auto te sluiten met haar sleutel .
Op zich een prima systeem als je maar onthoud dat je de deur op slot doet met de juiste sleutel. Menig meerijder heb ik al laten verbazen, passagier eerst in laten stappen voor dat je de bestuurdersdeur open doet en dan bzzzzzzzzzz zie je stoel schuiven
Geplaatst: 17.12.2007 - 13:37
door Mr. T
Ik heb zelf ook zo'n mooi systeem op de V70, maar volgens mij (en de dealer) heeft het helemaal niets te maken met de memory-toetsen. Als je de deuren opent, gaan de stoelen en buitenspiegels in de stand waarin de laatste keer de deuren mee zijn gesloten. Ik kan dit ook bevestigen, want ik had laatst alleen de linkerbuitenspiegel aangepast, vervolgens niet opgeslagen op de memory-toets en daarna sprong de buitenspiegel bij het openen steeds weer terug in die specifieke stand. Ik heb daarna op MEM 1 gedrukt en daarna ging de spiegel weer terug in de oorspronkelijke stand. Dus volgens mij heeft het geheugen niets te maken met het gebruik van de sleutels.
Geplaatst: 19.12.2007 - 11:43
door V70Rene
Mr. T schreef:Dus volgens mij heeft het geheugen niets te maken met het gebruik van de sleutels.
Toch wel , Ik heb 2 sleutels bij mn V70 . Ik heb de ene set voorgeprogrameerd voor mn vrouw , en de andere voor mij , samen met de binnenspiegels.
Echt handig , omdat je dan niet meer hoeft te zoeken naar de juiste instelling.
Werkt als volgt. Stoel en spiegels instellen met de eerste sleutelset , in contact stand 2 en op mem1 drukken. Daarna sleutel eruit en auto afgrendelen met de sleutel. Minimaal 1 minuut wachten nu ( beter iets langer ) , en dan de auto openen met de 2e set sleutels. Wederom stoel instellen met contactsleutel op stand 2 en op mem2 drukken. Contact uit en auto afsluiten. Klaar is kees.
Let wel gebruik wel mem stand 1 & 2 ( zo kan je vrouw als ze de BOB is gewoon terug rijden op de eerste set sleutels in mem2 ). Wel terug zetten in Mem 1 voordat je de auto uitzet en afsluit.
Wel heb ik op mem stand 3 de spiegels geheel naar beneden met dezelfde stoelstand om stoepranden goed te overzien bij parkeren.
Grtz
Geplaatst: 19.12.2007 - 13:06
door Fulaks
Oceanracer schreef:Tip: Stand drie gebruiken voor het achteruit rijden. De zelfde stoelstand, maar dan met verlaagde spiegels. Niet tegen je vrouw zeggen natuurlijk.
Dit is in de nieuwe V70 niet nodig : als je even op de R-spiegelknop blijft drukken draait de spiegel automatisch naar beneden om de stoeprand in beeld te brengen. Schakel je terug naar 1 en begin je te rijden, dan draait de spiegel terug naar de ingestelde stand (ook als je na parkeren de de motor uitzet).
Een erg handige functie voor mensen met dure lichtmetaalvelgen...
Geplaatst: 19.12.2007 - 13:36
door Oceanracer
Dat is zeker erg handig! Zeker voor die enkeling die zich zo gelukkig kan prijzen dat ie zich een V70 my08 kan veroorloven. De rest van ons stervelingen zullen het met mijn "tip" moeten doen. En nee, hier is geen enkele vorm van jaloezie te bespeuren... :evil:
Geplaatst: 19.12.2007 - 17:34
door Fulaks
Je "tip" is inderdaad heel nuttig, maar niet helemaal volledig, vandaar mijn aanvulling
Geplaatst: 19.12.2007 - 20:11
door jozic
Mr. T schreef:Ik heb zelf ook zo'n mooi systeem op de V70, maar volgens mij (en de dealer) heeft het helemaal niets te maken met de memory-toetsen. Als je de deuren opent, gaan de stoelen en buitenspiegels in de stand waarin de laatste keer de deuren mee zijn gesloten. Ik kan dit ook bevestigen, want ik had laatst alleen de linkerbuitenspiegel aangepast, vervolgens niet opgeslagen op de memory-toets en daarna sprong de buitenspiegel bij het openen steeds weer terug in die specifieke stand. Ik heb daarna op MEM 1 gedrukt en daarna ging de spiegel weer terug in de oorspronkelijke stand. Dus volgens mij heeft het geheugen niets te maken met het gebruik van de sleutels.
Dit is bijna de juiste uitleg. Als je opent met sleutel 1 gaat de stoel naar de stand waar de stoel tijdens het afsluiten met sleutel 1 op stond. Sleutel 2 idem. Dus de stoel gaat niet naar de geheugen stand 1 (tenzij de stoel hierop stond tijdens het afsluiten).
Geplaatst: 19.12.2007 - 23:06
door tuftuf
Ja volgens mij heeft het inderdaad niets te maken met die geheugen knoppen op de stoel......
Geplaatst: 27.12.2007 - 08:00
door Captain Slow
tuftuf schreef:Als je opent met sleutel 1 gaat de stoel naar de stand waar de stoel tijdens het afsluiten met sleutel 1 op stond. Sleutel 2 idem. Dus de stoel gaat niet naar de geheugen stand 1 (tenzij de stoel hierop stond tijdens het afsluiten).
RTFM =read the f-ing manual ,
Ik haal deze info gewoon uit het insructie boekje van mijn XC 90, en weet dat het geheugen van de stoel/spiegels gekoppeld zit aan orginele sleutels.
Groet C.S
Geplaatst: 27.12.2007 - 10:53
door xc90t6
Off-topic: Mooi nog een XC90 rijder erbij.
On-topic: Ik heb gekeken en ik vond 't erg onduidelijk.
