Pagina 1 van 2
Dubbele uitlaat C30 1.8
Geplaatst: 11.12.2007 - 19:52
door robbertos
Hallo allemaal.
Ik kan een einddemper van de C30 T5 krijgen met 2 eindpijpen. Alleen is dit een complete einddemper en dus niet alleen de pijpjes. Mijn vraag is dus past deze onder een 1.8? Ik moet dan zeker wel het midden gedeelte vervangen omdat daar de eindemper nu zit. Weet iemand dat?
Geplaatst: 11.12.2007 - 22:29
door Poolrev
Alles is mogelijk, alleen moet je er wel even voor knutselen, wat niet al te lastig is volgens mij in dit geval. Dus ja, ik zou 't persoonlijk wel aandurven :wink: .
Geplaatst: 12.12.2007 - 08:07
door robbertos
Oke maar klopt het dat ik de einddemper in het midden van mijn auto heb en de T5 aan het eind? kan iemand even een foto maken van de onderkant van een T5? Dan kan ik zien hoe de uitlaat loopt. Alvast bedankt!!
Geplaatst: 12.12.2007 - 21:56
door robbertos
iemand?
Geplaatst: 12.12.2007 - 23:55
door Poolrev
robbertos schreef:Oke maar klopt het dat ik de einddemper in het midden van mijn auto heb en de T5 aan het eind?
Dit klopt inderdaad. Een foto kan ik je helaas niet aan helpen.
Geplaatst: 13.12.2007 - 00:54
door eXite
Ik kan er wel een maken van een S40 T5, als je daar wat aan hebt?
Geplaatst: 13.12.2007 - 11:50
door robbertos
eXite schreef:Ik kan er wel een maken van een S40 T5, als je daar wat aan hebt?
Ik denk dat het wel hetzelfde moet zijn dus als je wil graag!
Geplaatst: 13.12.2007 - 14:52
door Sam
als het om die op ebay gaat zou ik er niet aanbeginnen :)
Geplaatst: 13.12.2007 - 18:09
door robbertos
Sam schreef:als het om die op ebay gaat zou ik er niet aanbeginnen :)
Welke op ebay? En waarom niet? Is daar iets mis mee ofzo?
Geplaatst: 13.12.2007 - 20:05
door Sam
als je zoiet moet gaan aanpassen op een 1.8 kan je beter zoals kev_c30 doen en 2 pijpjes laten lassen. waarom zou je een pot steken die:
1. niet voor je wagen gemaakt is
2.waarvoor je de oude eruit moet halen (geloof me, zonder brug kom je hier al nergens)
moet je aan de oude beginnen met een recht stuk tussen te lassen en dan nog de nieuwe achteraan oplassen etc etc.
ik denk dat het wat ver gezocht is en dat er -ook al kan het misschien, ik weet niet of je zo die pot eronder kan steken- makkelijkere en/of goedkopere oplossingen zijn
Geplaatst: 13.12.2007 - 21:05
door Sam
hier trouwens nog de foto
Geplaatst: 14.12.2007 - 09:19
door robbertos
Sam bedankt voor de foto! Heb je ook nog een foto van het midden van de auto aan de onderkant? Het ging mij namelijk om het stuk waar bij mij de einddemper zit. Het monteren moet geen problemen opleveren omdat wij een brug hebben en alle gereedschap ervoor zoals een lasapparaat.
Geplaatst: 14.12.2007 - 15:01
door pieter007
bastuck heeft ook een dubbel systeem ..
maar is voor de 5 cyl
http://bastuck.de/web/liste_modern.asp? ... =500210020
Geplaatst: 14.12.2007 - 15:12
door Sam
Geplaatst: 16.12.2007 - 17:37
door robbertos
Nog bedankt voor de foto's. Ik heb toch maar gekozen om de einddemper niet te kopen omdat het toch een hoop werk wordt om het passen te maken. We gaan nu zelf een pijp naar de andere kant lassen. We zijn begonnen met het vervangen van het orginele eindstuk door een ander eindstuk welke ook aan de rechterkant komt te zitten. We gaan binnenkort de andere kant doen! Hier vast een foto:
Geplaatst: 17.12.2007 - 17:40
door pieter007
ovaal vind ik het mooiste ,
maar toch had ik in dat ronde gat persies een rond pijpje gezet ..
Geplaatst: 07.01.2008 - 19:46
door robbertos
Het andere pijpje zit er ook onder. Aangesloten en wel en uit beide pijpen komt evenveel rook :) Zal binnenkort even wat foto's maken maar moet eerst de auto even wassen ;)
Geplaatst: 11.01.2008 - 19:40
door robbertos
Hier dan wat foto's van het resultaat:
Geplaatst: 11.01.2008 - 19:55
door Sam
ziet er toch wel leuk uit
Geplaatst: 11.01.2008 - 20:19
door Android
Mooi, leuk en toch niet te opvallend!
Dat ovaal heeft ook wel iets, ik wacht nu op mijn dubbele uitlaat, heb wel voor een rond sierstuk gekozen, 10 cm diameter.
