sc-816
Geplaatst: 15.12.2007 - 14:03
door Volvo fan
Ook ik wil graag een nog te kopen ipod op mijn sc-816 aansluiten.
Veel info die ik lees gaat over HU- radio's en IMIV's. Niet van toepassing op mijn sc volgens mij.
Het mooiste zou zijn als ik mijn N95 op mijn sc kon aansluiten!
Iemand ervaring mee?
De enige bruikbare (en volgens mij ook meteen de goeie) info die ik heb kunnen vinden is deze[url]http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=665 via dit forum!
Nu heb ik er niet zoveel verstand van maar wat ze daar schrijven lijkt dan ook op te gaan voor mijn N95?????? Is tenslotte ook een MP3 speler.
Misschien een beetje simpel gedacht :oops:
Zou die blitzsafe dan "de" oplossing zijn voor de sc ?
Ik hoor het graag
Gr. Volvo fan
Geplaatst: 16.12.2007 - 10:33
door xc90t6
wat is SC????? Wij gebruiken allemaal IMIV's op onze HU radio's omdat er geen aux ingang op zit.
Geplaatst: 16.12.2007 - 10:48
door Fabian
Aux-in maken van het CDwisselaar kanaal lijkt mij een prima oplossing. Veel meer zal ook niet mogelijk zijn met die radio.
Die N95 zal gewoon een koptelefoon aansluiting hebben. Die gebruik je als bron voor het AUX-IN signaal voor die blitzsafe.
Geplaatst: 18.12.2007 - 13:57
door Volvo fan
Fabian schreef:Aux-in maken van het CDwisselaar kanaal lijkt mij een prima oplossing. Veel meer zal ook niet mogelijk zijn met die radio.
Hoi Fabian,
Jij denkt dus dat de mp3s op de N95 ook via de blitzsafe op de Sc-816 te horen zal zijn?
Er zit idd een koptelefoon aansluiting op. Ook een usb aansluiting.
Die zal alleen middels software werken voor op een pc (nokia media-speler)
En dan zou ik geen ipod nodig hebben??
Let me know!!
Gr. Ted
Geplaatst: 18.12.2007 - 15:28
door Fabian
Ja met de blitzsafe kun je ieder apparaat aansluiten die maar een koptelefoonaansluiting heeft. Mogelijk met een verloopsnoertje jack > cinch (tulp)
De bediening zal wel gewoon op de mp3 speler moeten. Kan niet via de radio.
Geplaatst: 18.12.2007 - 16:32
door Volvo fan
Thanks! Bij een ipod wel?
Geplaatst: 18.12.2007 - 16:52
door Fabian
Nee
Geplaatst: 19.12.2007 - 11:45
door Volvo fan
Is het geluid net zo goed als bij cd? Is het stereo? (Sorry maar hier heb ik nog geen kaas van gegeten.) Als dit zo is ga ik er maar een bestellen. Ik weet geen andere oplossing om mp3 aftespelen.
Geplaatst: 19.12.2007 - 12:08
door Fabian
Het is zeker stereo en zal prima klinken. In een auto zal je weinig verschil horen tussen een CD en een mp3 die via koptelefoon (uit), line-in op radio aangesloten is.
Geplaatst: 09.05.2008 - 15:52
door Blue Thunder
Ik heb voor dit zelfde probleem ook lang naar mogelijkheden gezocht maar voor de SC zijn dat er niet veel.
Daarom heb ik op mijn SC-805 een Blitzsafe gemonteerd en ik moet zeggen dat het apparaat perfect werkt. Je soldeerd de plus draad aan die van de radio en plugt de stekker in de wisselaar ingang. Je sluit de mp3 speler aan via een RCA kabel (tulp kabel), met 3.5mm jack aan de andere kant. Je moet alleen wel een gaatje in je dashbord kastje boren voor de stekker. (als je dit bovenin doet ziet niemand het) De geluidskwaliteit met mijn Iaudio U3 is prima. Je bedient de blitzsafe door op de knop CHGR te drukken. Dan pakt de radio hem als wisselaar en kan je muziek luisteren. En gezien de huidige dollar koers is het zker de moeite om de biltzsafe via internet te bestellen. Kostte mij omgerekend 71 euro inclusief verzend kosten. Ik had het apparaat binnen een week op de mat liggen.
Geplaatst: 18.05.2008 - 21:19
door fleche
Hoi,
ben ook aan het kijken voor USB/I-pod/aux aansluitingen voor mijn v40 die volgende week komt. Als ik het goed heb zit daar een SR906 in.
Op volvotech.eu is de dension GW300 te koop deze zou ook compatible mete SC-805 moeten zijn (kijk via de device-selector voor de juiste optie).
Daarmee heb je ipod, USB en aux op de SC-serie, eventueel is ook de GW100 een optie maar dat is zonder USB.
Echter volgens dension.com is de compatibility GW300 (GW100 iswel volledige compatible) voor de SC-serie nog 'in progress', hoewel het volgens mijn interpretatie van de website van volvotech wel zou moeten werken.
Belangrijkste is volgens mij dat er een cd-wisselaar ingang opzit.
Geplaatst: 18.05.2008 - 23:30
door VolvoTech
Hoi,
De GW100 werkt volledig (geen USB), wel iPod en aux-in.
De GW300 werkt al voor een deel, en zal binnenkort middels firmware updates geheel geschikt worden voor de SC816.
Groet
Bob
