Waar zitten de krikpunten voor een hydraulische krik?
Geplaatst: 20.12.2007 - 21:29
door V401.8
Ik neem aan dat ik niet de normale plaatsen van de handkrik moet gebruiken als ik mijn V40 1.8 (1999) met een hydraulische krik wil opkrikken. Kan iemand aangeven met een foto of een tekening waar ik precies de auto moet opkrikken?
Geplaatst: 20.12.2007 - 23:52
door Obelix71
Als je een hydraulische krik wilt gebruiken " ik ga even uit van garage of potkrik " leg dan een stuk hout of kunststof tussen de krik en de krikpunten ivm lakschade.
Je mag een auto alleen maar opkrikken bij de krikpunten, evt. rechtstreeks onder de wielophanging, achteras (kort bij het wiel) of carterpan.
De krikpunten zijn zogenaamde versterkte punten in de carosserie deze krikpunten zijn zo gemaakt dat men tijdens de fabricage van de auto in de fabriek men deze in een kraan kan hangen en zo van werkstation naar werkstation kan brengen. Bij bijvoorbeeld de kwikfit zetten ze de hefbokken (hefbrug met armen) ook op deze krikpunten om je auto van nieuw schoeisel te voorzien.
Er is nog een andere manier om je auto op te krikken zonder een krikpunt te gebruiken met een zogenaamde uitlaatgaszak.
Je legt de zak onder de auto sluit de slang op de uitlaat aan en start de motor. De zak duwt als het ware de bodemplaat over een groter oppervlak omhoog.
Groetjes Richard
Geplaatst: 21.12.2007 - 15:20
door V401.8
Probleem is dat de originele krikpunten om de felsnaad heen zitten.
Hier kun je moeilijk de platte plaat van de garagekrik tegenaan zetten..
Ik dacht dat er voor dat doel speciale plekken waren elders.
Geplaatst: 21.12.2007 - 15:30
door Cereal
Ik heb in de handleiding van mijn S60 gelezen dat er inderdaad 4 ándere punten zijn voor garagebruggen (met 4 punten/schijven waarop de auto wordt opgetild). Er staat bij mij een tekening bij waar dat is, voor zover ik kon zien was dat tussen de handkrik-punten en de wielen in.
Geplaatst: 21.12.2007 - 15:35
door bart simpson
zet ze iig niet op de felsnaad, je drukt deze dan open
Geplaatst: 21.12.2007 - 21:23
door V401.8
Nou weet ik nog steeds niet waar precies de garagekrik precies geplaatst moet worden
De handkrik zit om de felsnaad heen, maar daar kan de garagekrik dus niet.
Geplaatst: 21.12.2007 - 22:04
door The Real Master
Lekker makkelijk zo een hydrolische krik he
Wellicht een garage brug een idee
Gr.TRM
Geplaatst: 22.12.2007 - 18:12
door LUBERO
een klein houten of pvc blokje met een gleuf erin gezaagd doet wonderen
gr
Geplaatst: 22.12.2007 - 20:57
door Cereal
Kijk eens in je handleiding/instructieboekje van je auto
Bij mij staat het er gewoon in waar je de garagekrik moet plaatsen. Weet niet of de auto-handleidingen on-line in te zien zijn..
Geplaatst: 22.12.2007 - 21:28
Bij mijn V40 loopt er een balk van onder de motor tot iets voor de kat.
Hier zitten bij de kat 2 grote bouten op vandaag moest ik de steun daar plaatsen waarna ik de brug kon laten zakken en de voorkant van de auto vrij kwam van de brug wellicht ook geschikt voor de krik
Gr.TRM
Geplaatst: 29.12.2007 - 13:26
door sjoerdb
ik lees ergens dat je hem ook kan op tillen onder het carterpan..... als je dat probeert ben ik bang dat je krik in je onderkant van je motorblok verdwijnt en dat alle motorolie je krik even in smeert... lijkt mij althans.....
Re: Waar zitten de krikpunten voor een hydraulische krik?
Geplaatst: 09.07.2017 - 11:06
door ruudroelofsma
heb hem opgekrikt op de carterpan krik ging er dwars doorheen
moet nu mijn carterpan vervangen.
kan dat met de motor er nog in?
Geplaatst: 09.07.2017 - 11:50
door lint
De krikpunten staan goed aangegeven in het instructieboekje en in een werkplaatshandboek zoals b.v. Haynes.
Geplaatst: 09.07.2017 - 13:53
door Jelmer de Jong
Ding op de brug, olie er uit(als er nog iets is in zit) en schroeven maar. Wordt wel een dure les.
Geplaatst: 09.07.2017 - 21:29
door ruudroelofsma
kan je de carterpan losmaken en terugplaatsen zonder de versnellingsbak los te hoeven maken?
kan niet duidelijk zien of de pan los zit van de bak
