Slecht starten
Geplaatst: 22.12.2007 - 17:11
door 480DenniS
Sinds aanschaf van m'n 480 GT Turbo uit 1995 heb ik last van een slechte start (naast een hele hoop andere ellende). De laatste dagen met de kou in de lucht wordt het er niet echt beter op.
Vandaag is de boel doorgemeten met een spanningsmeter en nu blijkt er tijdens het starten een verschil van 8 volt te ontstaan tussen stroom bij pluspool accu en startmotor, waar max. 1 volt normaal zou zijn.
Daarnaast laadt de dynamo goed, maar is de dunne draad vanaf de accu pluspool naar o.a. de dynamo ook in slechte staat (de dikke kabel loopt naar de startmotor,zie hiervoor, correct me if I'm wrong).
Om dit op te lossen zou vervanging van de stroomkabel moeten plaatsvinden, van de pluspool naar de startmotor (dikke kabel) en daaraan vast de dunne kabel (de helden bij Volvo hebben er voor het gemak maar een stuk van gemaakt).
M'n vraag is dus: weet iemand of deze stukken nog (origineel) te verkrijgen zijn en of dit een (redelijk) eenvoudige klus is om te klaren?
Geplaatst: 22.12.2007 - 18:14
door t_w
Misschien niet helemaal direct antwoord op je vraag, maar kijk ook eens goed naar de punten waar de massa kabel op de carroserie zit en op het blok zit. Dit heeft nl. net zo veel invloed! Het wil namelijk nog wel eens gebeuren dat een massapunt helemaal geoxideerd is...
Geplaatst: 24.12.2007 - 14:45
door 480DenniS
Bedankt voor de tip t_w, ik zal het zeker nog even bekijken.
Vandaag heb ik in ieder geval een nieuwe kabel besteld bij de dealer: moet uit Zweden komen, maar dan heb je ook wel wat! :D Wordt vrijdag geleverd dus m'n weekend is wel weer deels gevuld.
Geplaatst: 01.01.2008 - 16:09
door 480DenniS
Even een update: m'n auto start nu helemaal niet meer! De vorige keer kon ik 'm nog aanslepen en daarna startte hij uit zichzelf, dat is nu dus ook over. Een lekker begin van het nieuwe jaar :cry:
Inmiddels heb ik de nieuwe accupluspool + kabel thuis, alleen het doorgebrande stuk kabel kan niet meer worden geleverd (zie boven).
Weet iemand of de bedrading van een 440 / 460 uit 1995 gelijk is aan een 480. Dan zou ik namelijk nog op de sloop kunnen kijken voor vervanging (hier in R'dam e.o. geen enkele 480 op de sloop, wat een betrouwbare auto's zijn het toch :lol: )
Als alles mee zit, kan van het weekend de boel gemonteerd worden en dan hoop ik dat m'n electrical troubles voorbij zijn!!! :?
Geplaatst: 01.01.2008 - 17:28
door V480-S60
In principe zou de bedrading van een 440/460 Turbo gelijk moeten zijn.
Veel succes.
Geplaatst: 01.01.2008 - 18:17
door Auk
480DenniS, het zijn betrouwbare auto's hoor :wink: daarom staan ze inderdaad niet op de sloop :wink:
haha! Nee, de bedrading van een 440/460 is, zoals V480-S60 al aangeeft, gewoon gelijk aan dat van de 480.
De bedrading van een '95ers 480 zijn goed en betrouwbaar, de 480's van voor 91, met name de turbo's, lieten nog wel eens te wensen over!
Als ik jou was zou ik gewoon eens even met een metertje aan de slag gaan, alles goed doormeten en dan is het, als het goed is, een kwestie van goed meten totdat je het zwakke punt tegen komt. Alles doormeten wat ook maar iets te maken kan hebben met je motor..
Succes ermee! Hou ons maar op de hoogte
Geplaatst: 06.01.2008 - 16:09
door 480DenniS
Nou dat is me wat: doe je je best om de kabels geplaatst te krijgen, ligt het daar achteraf toch niet (helemaal) aan. Na wat gepiel eindelijk de nieuwe kabel er in + de aangetaste kabel weer zo goed als nieuw gemaakt nog geen enkel spoortje van starten :cry:
Alles doorgemeten en ja hoor, toch de startmotor: zo vast als een huis! Er ging zo'n 500 Ampère (max. = 180 Amp.) door de kabel heen om 'm toch te starten, maar dat gaat niet echt werken.
Na een zo'n uurtje sleutelen dat ding eruit (ja, ja, dat doe je niet voor de lol) en nu nog een nieuwe er in. Dat is een klusje voor volgend weekend, dus het wordt nog een weekje OV. En nu maar hopen dat dit de oorzaak is van de ellende...
