Klapperend geluid in dashboard S60 (2003)
Elmaistro
Nu het kouder geworden is hoor ik sinds kort net na het starten een irritant gerammel. Het geluid komt van boven het handschoenenkastje en is het best te omschrijven als een op hol geslagen relais of servo. Dit verdwijnt vervolgens als de motor op temperatuur is. Heeft iemand een idee (heb persoonlijk de schurft aan dit soort bijgeluiden)?
steven460
verdwijnt het ook als je het kastje opent en weer dicht doet??
De stoot rubbertjes kun je vrij makkelijk vervangen of dikkere plaatsen.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Rob2u
Rijdt eens even een stukje met de klep van het kastje open..... Is het geluid dan weg dan zijn het inderdaad de rubbers zoals ook al hierboven wordt gemeld. Even een paar rubbers/viltjes van de bouwmarkt ertussen en je bent het gerammel kwijt.
Elmaistro
Nee, dat is het niet. Het geluid is het best te omschrijven als een klapperend relais of servo. Ik hoor het vaak net nadat de motor gestart is en het verdwijnt na verloop van tijd. Bij de garage had men het over mogelijk één van de motortjes voor het regelen van de kachel.
Dat geluid heb ik ook af en toe. Ik vind het een beetje klinken als zo'n jaren 70 digitale wekker met van die stukjes plastic die omsloegen.
Volgens mij is het een motortje wat een klep in de juiste positie probeert te zetten, en dat om één of andere manier niet in één keer lukt.
Voorlopig stoor ik me er nog niet genoeg aan om er iets aan te doen...
Elmaistro
Lijkt inderdaad een stelmotortje te zijn die niet zijn positie kan vasthouden of zo. Schijnt een nogal dure aangelegenheid te zijn hier iets aan te doen. Heb geen idee of dit het begin van het einde is, of dat dit bij warmere weersomstandigheden weer kan verdwijnen.
josas
JOS
Bij mij doet hij dat al ruim een jaar, en tot nu toe is er nog niets ontploft, dus ik denk dat het wel meevalt...
Elmaistro
Hé Josas, dat lijkt hetzelfde geluid te zijn inderdaad! Dat topic had ik nog niet gevonden (heb zelf geen geartronic vandaar).
Frumpy
Wat jullie omschrijven is inderdaad het geluid van de servo die de kleppen van de ECC in positie brengt en afhankelijk van de temperatuur automatisch bijregelt.
Het geluid is bij de een wat harder dan bij de ander, maar kan absoluut geen kwaad. Door het loshalen van de "handschoenenbak" kun je erbij, wellicht dat er iets aanloopt of gesmeerd moet worden in het kleppenstelsel.
Elmaistro
Bedankt Frumpy! Heb jij een wat gedetaileerde beschrijving m.b.t. het loshalen? Wellicht een leuk project voor de kerstvakantie :x-mas:
Mijn dashboard hoor je ook nu het wat kouder is.
Alleen blijkt het bij mij gelukkig het handschoenenvakje te zijn, een keertje open en dicht en het geluid is weg.
Zal het daar eens een keertje opruimen
jans60
Zekeringen klepje, links voor kan er ook wat van!
Niet links, niet rechts, maar Volvo.
Elmaistro
Het geluid komt duidelijk van rechts, boven het handschoenenvak.
Weet iemand hoe ik daar "eenvoudig" bij kan?
Rob2u
Probeer eens via het klepje dat je ziet als je het portier open hebt, je kijkt dan als het ware tegen het dashboard aan.
Je kan dan achter/boven het kastje komen.
