welke maat winterbanden onder V50?
Geplaatst: 24.12.2007 - 22:49
door wjschreuder
Ik wil binnenkort winterbanden onder mijn V50 (2.0D 2004) laten zetten, maar nou vroeg ik me af welke maat banden ik moet hebben.
Onder mijn auto zitten 17" velgen (origineel Volvo) met volgende banden:
- Voor 2x 225/50/R17
- Achter 2x 205/50/R17
Er was hier in de buurt een set van 4x 225/50/R17 in de aanbieiding, kunnen die ook op mijn achtervelgen, of moet je dan toch 205/50 voor achter hebben?
Geplaatst: 25.12.2007 - 07:45
door asta
205 achter ipv 225?
De banden voor zijn in jouw geval breder dan achter.
Deze combinatie ben ik nog niet eerder tegengekomen, wel achter wat breder dan voor.
Maar de maximale breedte die je onder de v50 kunt leggen weet ik niet, maar ik vermoed wel dat als ze voor passen je ze achter ook gewoon kunt monteren.
Persoonlijk zou ik alleen niet voor 225 gaan omdat des te breder de band des te minder grip je overhoud (winteromstandigheden welteverstaan), de druk wordt over het loopvlak verdeeld en dat is bij jou een flinke lap!
Advies van volvo is 205/55/r16
maat is trouwens opgebouwd uit:
225 breedte band in milimeters
50 is percentage van breedte en hoogte band.
R17 is de velgmaat in inch.
Geplaatst: 25.12.2007 - 10:04
door bart simpson
die verschillende bandenmaat zal vast niet origineel Volvo zijn, je hebt 2 verschillende diameters wielen onder je auto zitten.
Geplaatst: 25.12.2007 - 13:25
door wjschreuder
bart simpson schreef:die verschillende bandenmaat zal vast niet origineel Volvo zijn, je hebt 2 verschillende diameters wielen onder je auto zitten.
De velgen zijn origineel volvo, de banden weet ik niet (auto is 2de hands).
Maar is dit zo gek dan?
Ik vind trouwens 17" een stuk beter rijden dan 16", maar voor winterbanden is 17" dus geen goede keuze?
Geplaatst: 25.12.2007 - 13:27
door wjschreuder
Maar wat ik trouwens niet snap: hoe kan het dat 205/50/R17 en 225/50/R17 op dezelfde velg passen, de ene is tenslotte breder dan de ander.. ?
Geplaatst: 25.12.2007 - 13:55
door xc90t6
Beetje raar. Kan je niet beter overstappen naar een maat?
Geplaatst: 25.12.2007 - 14:01
door bart simpson
225 zal wel goedkoper geweest zijn dan 205
Geplaatst: 25.12.2007 - 14:03
door sbv
zou dan voor 225/45-17 gaan dat gaat beter dan 225/50-17.
Voor winterbanden 205/50-17
Geplaatst: 25.12.2007 - 18:20
door wjschreuder
Ik zat nu dan ook te denken aan 4x 205/50/R17
Maar die maat past dus ook op mijn voorvelgen?
Geplaatst: 25.12.2007 - 23:53
door sbv
Yep, gewoon rondom.
De V50 van de buren heeft dat er ook onder zitten
Geplaatst: 26.12.2007 - 07:16
door asta
wjschreuder schreef:Maar wat ik trouwens niet snap: hoe kan het dat 205/50/R17 en 225/50/R17 op dezelfde velg passen, de ene is tenslotte breder dan de ander.. ?
Dat kan niet, de vorige eigenaar heeft deze eronder gezet, standaard levert elke auto dealer 4 identieke velgen.
En de maat geeft al aan dat het om 2 x 205 velgen en 2 x 225 velgen gaat.
En ja het zouden gewoon orginele velgen kunnen zijn, maar dan wel van de verschillende maten.
Waarschijnlijk heb jij de voor en achterbanden eens geruild om gelijkmatige slijtage van het profiel te realiseren, daarom zijn die 225 van achter naar voren gekomen.
Geplaatst: 26.12.2007 - 11:29
door xc90t6
Uhhh, kunnen we dit niet beter in het banden topic doen? Om het even clean te houden.
Re: welke maat winterbanden onder V50?
Geplaatst: 26.12.2007 - 14:06
door sanco
wjschreuder schreef:Ik wil binnenkort winterbanden onder mijn V50 (2.0D 2004) laten zetten, maar nou vroeg ik me af welke maat banden ik moet hebben. Onder mijn auto zitten 17" velgen (origineel Volvo) met volgende banden:
Er is hier boven al een en ander gezegd, maar persoonlijk vind ik het een grote afwijking en een goede bandenboer/garage zou zoiets nooit adviseren. Ruim 3% afwijking in omtrek, en dan ook nog op de voorwielen is fors.
Ik zou zeker voor een winterband teruggaan naar max 205mm (de standaardmaat, voor bredere banden hoort er ook een stuuruitslagbegrenzer op je auto te zitten). Je zou je ook nog kunnen afvragen of je er niet direkt een extra setje velgen bij zou willen kopen. Het voorkomt het herhaaldelijk monteren/demonteren en balanceren . Daar worden banden en velgen over het algemeen niet beter van en het kost je elke keer geld. 't Hangt natuurlijk nog een beetje af van je jaarkilometrage. Tenzij je absoluut 17" wilt om je eigen velgen (en dan gewoon de standaard 205/50/17 maat aanhouden) zou ik gewoon voor de 205/55/16 gaan op een andere velg. Deze maat is zoveel gangbaarder en dus goedkoper dat je je velg er dan al bijna gratis bij hebt. Kies je dan voor 1 van de goed geteste banden zoals bijv de Mich. Alpin3 dan heb je een redelijk stille, slijtvaste en zuinige band. Je verliest wel iets aan direktheid qua sturen, maar persoonlijk vind ik het een zeer acceptabele combinatie. Let nog wel even op je verchroomde moeren en de toe te passen aanhaalmomenten. Daar worden veel fouten mee gemaakt. Suc6
Winterbanden met vragen?
Geplaatst: 26.12.2007 - 17:29
door SexieLexie
Hallo Volvo rijders. Ik heb een paar weken geleden mijn S80 aan de kant gezet voor een kleinere auto namelijk een V50 2.4i Geartronic Edition II met o.a. Navigation Line, Edition Plus Line, BLIS, Bluetooth van Volvo, 2 mattensets (o.a. rubber inclusief koffer) en een aantal andere gadgets. De auto krijgt een beige interieur met Barentz Blue metallic lak en Spartacus 17" velgen. De auto komt in de 2e week van '08 op de weg. Nu is er een actie op de website voor velgen met banden van Volvo. Wat adviseren jullie:
a) Wel of niet extra (winter)set Volvo Velgen
b) Welk soort velg?
c) Welk soort band?
Geplaatst: 26.12.2007 - 19:44
door Franswa
Ik heb zelf net een V50 gekregen en heb gelijk van de winteractie gebruik gemaakt, door 16" Clava's met Winterconties erop onder de auto laten zetten.
Tot mijn grote plezier rij ik een week later gewoon thuis in de sneeuw.
Ik heb lichtmetaal genomen omdat ik stalen velgen absoluut niet mooi vind staan(ook niet met plastic wieldoppen).
Ik moet er tenslotte weer een paar winters mee doen.
Op mijn V40 had ik precies hetzelfde, ook lichtmetaal voor de winter.
Geplaatst: 27.12.2007 - 10:33
door Summum
Ook ik heb in de winter 16" Clava lm-velgen voor mijn winterbanden. Erg mooi en ook nog eens makkelijk schoon te houden!
Ik heb destijds de aanbieding van de dealer genomen met de Vredestein winterband. Bevalt erg goed moet ik zeggen.
Geplaatst: 27.12.2007 - 11:02
door xc90t6
Ik heb ook de Clava maar vindt ze eigenlijk spuuglelijk.
Geplaatst: 27.12.2007 - 12:27
door SexieLexie
Dus jullie gaan voor de Clava 16"? Ik ga eens kijken of het mogelijk is er Continental onder te krijgen, dit komt beter in de Duitse testen naar voren.
Geplaatst: 27.12.2007 - 12:30
door Franswa
IK had de Clava's van een foto gekozen maar in werkelijkheid zijn ze een stuk minder mooi het is net een soort titaniumkleurig chroom, maar inderdaad makkelijk schoonmaken
