problemen verwarming
Geplaatst: 02.01.2008 - 12:58
[/ram][ram width=220 height=140]
de verwarming van mijn auto doet raar, de garage kan niet vinden waar het precies zit. Als ze m uitlezen, verscheen laatst dat de termostaat kapot was, deze is vervangen. Het probleem leek verholpen maar na 2 dagen begon het opnieuw.
De symptomen:
- eerst blaast hij normaal warme lucht; vol vermogen = vol vermogen
- vervolgens (met name op lange afstanden) stopt hij er ineens mee, vol vermogen = ongeveer half vermogen als je mazzel hebt, lucht is aan de koude kant. Wel zoveel lawaai als bij vol vermogen.
- vervolgens gaat hij 'ineens' weer hard blazen, zonder dat je aan de ventilatorknop hebt gezeten.
- en dat afwisselend.
Het lijkt wel alsof er ineens een roostertje geblokkeerd is ofzo, de monteur gaf nu aan dat het misschien een fout in één van de motortjes is, kent iemand dit probleem, zodat ik zelf de garage nog kan helpen? De monteur gaf wel aan dat het een bekend probleem bij de v50 was maar niet bij de v70...
hoop wat te horen!
De symptomen:
hoop wat te horen!
