				demontage HU-803
				Geplaatst: 11.01.2008 - 14:22
				door ar66
ik ben in het gelukkige bezit van een V70 en wil de radio uitbreiden met een MP3. Maar wie weet hoe ik dat ding uit het dashbord krijg? Het staat vast op het forum echter kan ik het niet vinden.
Arjan
				Geplaatst: 11.01.2008 - 16:05
				door Battlecruiser
				Hier staat de handleiding:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=en-GB
Maar pas op: om uit te bouwen moet je ook het aircopaneel verwijderen, zie ik. Dat mag je niet zomaar doen om ernstige schade te voorkomen.
Volgens mij moet dan de accu los. Maar zoek nog even verder op het forum naar gegevens daarover. Of wacht nog even af, totdat iemand zich meldt die dat beter weet.
				Geplaatst: 11.01.2008 - 19:33
				door arnoud
				"Ernstige schade" valt wel mee hoor (tenzij je een koevoet gebruikt)...
Maar de accu loshalen is zeer verstandig om te doen. En vooral absoluut de verleiding weerstaan om de stroom er weer op te zetten om de radio te testen voordat je het ECC paneel weer aangesloten hebt. Niet dat er dan iets ontploft (als het goed is), maar dan mag je langs de dealer om je airbag-foutmelding te laten resetten...
Het ECC paneel is een beetje lastig om los te krijgen, verder stelt het niet zo veel voor als je voorzichtig bent.
				Geplaatst: 11.01.2008 - 19:39
				door Oceanracer
				Ook moet je, om problemen met je ECC te voorkomen, het contact op stand II plaatsen, alvorens de minpool weer aan te sluiten. Er zijn hier voorbeelden bekend van leden die dit niet deden/wisten en een nieuw aircopaneel konden aanschaffen. Als je weet wat je doet is er niets aan de hand. Zo niet, vraag een en ander goed na of gebruik de zoekfunctie van het forum.
De waarschuwing van Battlecruiser staat er niet voor niets!
