Verwarming maakt herrie
Geplaatst: 17.01.2008 - 07:39
door Huizerd
Allereerst: Ik ben nieuw op dit forum. Sinds een paar weken hebben wij een V70TDI uit 1997 en we zijn er erg blij mee.
Er is één probleem: Als de ventilator van de verwarming op meer dan halve snelheid wordt aangezet komt er een hele zware brom onder het dashboard vandaan. Ik vind ook de luchtopbrengst niet heel indrukwekkend.
Op het eerste gezicht zou je de blowermotor verdenken maar het vreemde is dat het voorbij is als je de binnencirculatie aanzet. Dan komt er een normaal geluid uit en is er ook een heel hogere luchtopbrengst uit de roosters.
Wie weet raad?
Groeten,
Rob.
Geplaatst: 17.01.2008 - 19:59
door Carfreak
Welkom hier.
Je zou dan denken dat het iets met de kleppen te maken heeft die de luchtstroom regelen. Zeker weten doe ik het niet.
Geplaatst: 17.01.2008 - 21:38
door toppertje
mischien zit je luchttoevoer rooster vd buitenlucht (gedeeltelijk)dicht/verstopt
Geplaatst: 18.01.2008 - 06:37
door Huizerd
Beide antwoorden klinken heel aannemelijk. Gisteren heb ik nog even goed opgelet en er klinkt ook een soort piepgeluid tussendoor alsof er ergens een luchtstroom wordt afgesloten. Dus daar ga ik maar eens naar kijken.
Geplaatst: 18.01.2008 - 09:09
door roever
Wellicht het pollen/interieurfilter even na (laten) kijken, wellicht is het filter vuil/vochtig. Een nieuwe kost normaal een paar tientjes, dus dat valt wel mee. Zou niet weten waar je dat filter moet zoeken bij een 70 serie, maar er is vast wel iemand die je dat kan vertellen...
Geplaatst: 18.01.2008 - 13:32
door Skywalker
onder het dashboard aan de zijde van de passagier
Geplaatst: 18.01.2008 - 13:36
door Oceanracer
Even setje torxjes mee naar buiten nemen, schroeven losdraaien van de kap waar het voetlicht ook in zit en met een zaklamp even speuren. Kunststof raamwerk (ik dacht wit) met klein "handvat" van in totaal ca 5 x 25 cm. Daaraan trekken en je haalt hem er zo uit.
Geplaatst: 18.01.2008 - 13:42
door Skywalker
kijk maar op
www.hbase.nl
toets je kenteken in en klik op filters, kies de foto van het interieurfilter en je treft dacht ik de beschrijving aan.
Succes
Geplaatst: 18.01.2008 - 14:32
door Huizerd
Nou nou, ik ben echt nog maar net lid van dit forum maar ik ben nu al onder de indruk van de info die je hier krijgt. Als het dit weekend een beetje weer is, ga ik eraan beginnen.
Thanks!!!
Geplaatst: 18.01.2008 - 15:27
door Ramon&Ramon
dat brommen komt omdat het interieurfilter dicht zit...,maar dat stond er al zie ik nu.
Geplaatst: 18.01.2008 - 15:59
door Ramon&Ramon
het filter zit onder de motorkap bij het rechter motorkap scharnier,twee torx schroeven los,het paravan iets oplichten dan kun je er zo bij...
Hij zit dus niet onder het dashboard bij een classic van 1997.
Geplaatst: 18.01.2008 - 18:45
door Oceanracer
Toch scherp, die Ramon! Ik had er in mijn enthousiasme weer eens overheen gelezen.
Geplaatst: 19.01.2008 - 03:45
door Skywalker
tsja, Ramon weet zo'n beetje alles, die had ik ook gemist!
op hbase staat het wel goed idd zoals Ramon beschrijft.
@ huizert: ik zou maar vast een nieuw luchtfiltertje kopen voordat je de boel openmaakt. Dat doet de ventilatie wel goed denk ik.
Volgens mij schrijft Volvo het vervangen eenmaal in de 15K km voor
Geplaatst: 19.01.2008 - 08:18
door Ludo
het lijkt mij toch meer op een ventilatormotor die stilletjes aan de geest gaat geven.
zwaar brommen, piepgeluiden en matige luchtopbrengst zijn duidelijke symptomen daarvan.
Geplaatst: 19.01.2008 - 12:30
door Ramon&Ramon
dat zou natuurlijk ook kunnen!
