Ruitenwisserprobleem
Geplaatst: 21.01.2008 - 22:47
door pephond
Mijn achterruitenwisser stopt gelijk op het moment dat ik hem uitzet, dus gaat niet meer in de "ruststand". Is dan de ruitenwissermotor kapot of moet ik ergens anders zoeken?
Geplaatst: 22.01.2008 - 01:15
door biadman
weet niet wat het is, maar ik heb hetzelfde met mijn wissers op de voorruit... op een gegeven moment word je er goed in om hem op het juiste moment uit te zetten...
maar ik hoop dat iemand anders je kan helpen!
Geplaatst: 22.01.2008 - 09:04
door Battlecruiser
Het lijkt mij een probleem met het relais van de ruitenwissers.
Geplaatst: 22.01.2008 - 09:12
door ferdy
Als je de ruitenwisser motor los haalt zie je een rond metalen plaat zitten, hierachter zit een wormwiel overbrenging. In het grote tandwiel bevindt in zich een schakeling, wellicht zijn de contactpunten gecorrodeerd. Of 1 van je kabels is los.
Geplaatst: 22.01.2008 - 21:41
door JaapP
Voor wie wil weten hoe zo'n schakeling werkt:
http://www.keversite.nl/artikelen/Wissers.pdf
door dopdedouwer
probeer de aardedraad eens goed schoon te maken of maak een nieuwe massa van de motor naar een goed massapunt.
Was voor mij de oplossing voor een ander ruitenwisserprobleem.
