Uitbouwen raammechanisme/speaker bestuurdersportier
Geplaatst: 24.01.2008 - 11:57
door rkr
Het uitbouwen van de speaker in het bestuurdersportier lukt mij niet. Ik zie aan de onderkant van de speaker een parkertje (geen probleem) en aan de zijkant twee RODE ‘sleufschroeven(?!)’ Hier weet ik geen raad mee. :roll:
Ik wil de speaker even demonteren omdat ik het raammechanisme + moter wil uitbouwen om te controleren/smeren omdat het motertje bij het openen/sluiten van het raam het wel erg moeilijk heeft. Heeft iemand nog tips waar ik op moet letten/voorzichtig mee moet zijn? Volgens de VADIS zou het mechanisme er zo uit kunnen als het raam een klein stukje open gezet wordt zodat op twee plekken de bevestiging van de raamrail losgekoppeld kan worden.
Ben benieuwd naar de reacties!
Geplaatst: 24.01.2008 - 20:37
door blue nautic
schroefje bij portier opener aan binnenkant losdraaien ,afdek kapje voorzichtig los halen , dan aande onderkant van het portier de bekleding van het portier los klikken (trekken) ,is het bijna los ,klein stukje omhoog duwen over het knopje wel uitkijken met het kunstof hoekje bij de a stijl . stekkertjes los klikken en je kan bij je speaker e.d . succes
Geplaatst: 24.01.2008 - 20:41
door blue nautic
oja heb hier op het forum gelezen dat je de raam rubbers in kan spuiten met wd 40 en dat het dan soepeler gaat. heb het zelf nog niet geprobeerd maar als het werkt hoef je de rest er niet af tehalen..
Geplaatst: 24.01.2008 - 21:05
door rkr
blue nautic schreef:schroefje bij portier opener aan binnenkant losdraaien ,afdek kapje voorzichtig los halen , dan aande onderkant van het portier de bekleding van het portier los klikken (trekken) ,is het bijna los ,klein stukje omhoog duwen over het knopje wel uitkijken met het kunstof hoekje bij de a stijl . stekkertjes los klikken en je kan bij je speaker e.d . succes
Hallo Blue Nautic, het deeurpaneel is i.d.d. het probleem niet, maar daarna ... zie mij vraag.
