Dubbel din radio
Geplaatst: 25.01.2008 - 13:02
door jeroen12
Ik weet niet of dit al voorbij is gekomen, bij ff snel zoeken kan ik iig niks vinden?
Vraag is dus of er niet-Volvo dubbel din radios gebruikt worden in mn de S40, welke dit zijn en hoe dit bevalt. Ik ben wel geinteresseerd om het gat in de console op te vullen, maar kan zo snel niet echt een geschikte kandidaat vinden. Het lijkt vooral nogal te schorten aan diefstalbeveiliging (meenemen front?).
Wie kan mij wijzer maken? :)
Geplaatst: 26.01.2008 - 18:34
door joost
Ja, er kunnen dubbeldins radio's in. Dan moet je het bakje onder de radio eruit halen. Volgens mij kunnen er dan in princiepe alle type dubbeldins van Volvo in. Wellicht heb je voor de ouder types en verloopkabeltje nodig.
De radio's hebben geen afneembaar front, maar zijn met code beveiligd. Voor mensen die niet met het soort radio's bekend is, zal het niet 1-2-3 duidelijk zijn hoe de radio uit te bouwen.
Ik heb een HU 1205 (navigatie) in mijn V40 gehad (die nu in mijn V70 zit) en ik heb mij nooit zorgen gemaakt over de diefstalgevoeligheid. Het ziet er namelijk uit als een geintegreerd systeem.
Meer over Volvoradio's is hier op het forum wel te vinden, moet je gewoon even zoeken. Ik heb destijds wel eens wat interessante links via dit forum achterhaald...
Joost.
Geplaatst: 12.02.2008 - 16:34
door Don Jorgos
Hoi,
Ik heb ook nog even een vraag over Din afdekkapjes. Ik heb een DIN 2 opening maar ik heb er een normale Din 1 radio inzitten. Nu wou ik er een afdekplaatje voor instaleren maar deze schijnen niet te bestellen te zijn of deugen niet volgens de verkopers. Kunnen jullie mij helpen?
Met vriendelijke groet,
Jorgo
Geplaatst: 12.02.2008 - 17:27
door joost
Volgens mij kun je er alleen een bakje onder zetten. Daar is vast wel aan te komen.
Joost.
Geplaatst: 16.02.2008 - 16:12
door Zuipschuit
Als je nog een bakje zoekt, ik heb er nog 4 op het schap liggen.
Geen probleem om iemand ermee te helpen
Geplaatst: 16.02.2008 - 16:19
door joost
Kijk aan, zo komt toch alles weer goed!
Joost.
Geplaatst: 13.06.2008 - 20:16
door jeroen12
Voor de geinteresseerden ik heb deze er nu inzitten:
http://www.clarion.com/nl/nl/products/2 ... 55218.html
Nu maar hopen dat het dievengilde denkt dat het een OEM radio is en 'm met rust laten...
Geplaatst: 13.06.2008 - 20:57
door mYst
dubbel din radio valt naar mijn voorkeur te laag uit in 't dashboard ivm de versnellingspook (ja ik schakel nog ;))
ik heb het dus met zo 'n ding opgelost : http://www.hifitrader.nl/cgi-bin/access ... tml&id=526
met schermpje open kan ik nu wel niet meer aan de aan/uit knop van de airco, maar dan doe ik ff t schermpje trug dicht als ik daaraan moet zijn :P
Geplaatst: 14.06.2008 - 17:25
door mYst
ff foto genomen:
Geplaatst: 19.10.2008 - 08:44
door sanderR
inderdaad een dubbeldin radio past er in ook een die niet van volvo is
maar dan zou je iets moeten aanpassen in t dachboard. zoals de nokjes in het midden aan de kanten links en rechts zou je weg moeten halen
ik heb deze er in zitten http://www.pioneer.nl/images/products/c ... allery.jpg
het werkt perfect
Geplaatst: 11.02.2009 - 20:38
door Tommy_d_R
Ik heb een volvo s40 T4 automaat met een dubbeldin radio een kenwood dnx8220BT met navigatie hij bevalt perfect want je kunt het scherm in 5 standen kantelen voor een perfect beeld alleen als je een dvd of een cd erin wilt doen moet ik wel mijn auto van de parkeerstand af halen(automaat) en met de montage moet je even het rantje boven het bakje wegzagen.
