I-phone aansluiting
Geplaatst: 30.01.2008 - 02:20
door Multi
Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste mijn I-phone kan aansluiten op mijn high performance premium sound instalatie? Ik heb die AUX aansluiting ook nog steeds niet gevonden...Heb dus een C70 bouwjaar 07-07-2006...
Geplaatst: 30.01.2008 - 05:25
door Aantje
Als je high performance audio hebt dan zit de aansluiting in de rechter hoek van het vakje wat achter de middenconsole zit. Je zal een iets verhoogd bakje hebben waar de aansluiting op de rechter hoek moet zitten zeg ik uit mijn hoofd. Daar kan je vervolgens een jack 3,5 mm kabel insteken welke je ook in de koptelefooningang kan doen van je iPhone. Je kan zien of je high performane hebt als je de radio aanzet.
Geplaatst: 30.01.2008 - 08:36
door drowel
klopt, de aansluiting zit achter de middenconsole. Aan de kant van de bijrijdersstoel. Je moet dus gewoon even een "3,5mm ----> 3,5mm" kabel kopen. Zorg wel dat je er één koopt die een niet al te grote kop heeft, want dan past hij niet goed in de aansluiting van de auto.
Op deze foto kan je mijn kabel nog net zien liggen:
Geplaatst: 30.01.2008 - 08:55
door Multi
ik heb in dat bakje gekeken en ook meerdere mensen maar kan de aansluiting niet vinden...er ligt wel een plastic matje in ...zit het daar onder?
Begrijp er niets van ik heb premium audio systeem maar niet de aansluiting...
Is er nog een andere plek of manier?
iig bedankt voor jullie info
Geplaatst: 30.01.2008 - 09:13
door bart simpson
bouwjaar 07/07/2006 is geen correct begrip, dat is waarschijnlijk je deel 1,
je feitelijk bouwjaar kan (ver) daarvoor liggen, als je bouwjaar 2006 hebt mis je die aux aansluiting waarschijnlijk (het is overigens een minijackje in de rand van het bakje achter de centrestack)
Geplaatst: 30.01.2008 - 09:31
door drowel
Multi, ik zal er even een duidelijke foto van maken, maar nee... hij zit niet onder het matje. zal straks de foto even posten.
Geplaatst: 30.01.2008 - 09:45
door drowel
Bij deze de foto's van de aux-ingang achter de middenconsole.
Geplaatst: 30.01.2008 - 10:55
door Multi
Hartelijk dank voor jullie antwoorden...het is mij nu geheel duidelijk.
Die AUX ingang heb ik dus niet...wat simpel is dat zeg voor zo een dure auto...Anyhow...hoe zet ik nu mijn I-phone in contact met mijn installatie?
Of zal ik maar gewoon een nieuwe C70 kopen....Nee serieus ik wil het graag weten HEEFT IEMAND EEN OPLOSSING...ik wil zo graag mijn 2000 nummers in mijn auto horen..
Geplaatst: 30.01.2008 - 13:56
door drowel
Ik weet niet of het mogelijk is om de aux-aansluiting achteraf in te laten bouwen. Dat lijkt mij de enige optie voor de huidige moddelen, als dit mogelijk is teminste. Ik zou eens informeren bij je dealer. Laat even weten of het mogelijk is, ben nu wel erg benieuwd. Bedankt alvast.
Geplaatst: 30.01.2008 - 16:08
door Aantje
Drowel, even off topic,
Nooit zoekend naar de juiste sleutel voor de juiste auto? Is het de ene of de andere sleutel of rij je altijd met de reservesleutel erbij.
Geplaatst: 30.01.2008 - 19:01
door Multi
Wel ik heb ff volvo dealer gebeld..en die melde dat er een nieuw apparaat op de markt komt en wel de gateway500 daarmee kun je je I-pod/I-phone aansluiten op je instalatie.... info is tye vinden op www.icepod.nl ziet er wel space uit en heb ik ook meteen een handsfree met de telefoon...Echter allemaal vrij nieuw dus dat wordt pionieren...any thoughts by anyone...????
Geplaatst: 30.01.2008 - 20:20
door drowel
Aantje schreef:Drowel, even off topic,
Haha, van een reservesleutel is geen sprake. Ik ben een gelukkige en rijd in twee volvo's. Een c70 t5 GT, en een v50 t5 GT.
Gaat nagenoeg nooit fout hoor. ;)
Geplaatst: 30.01.2008 - 20:24
door drowel
Multi schreef:Wel ik heb ff volvo dealer gebeld..en die melde dat er een nieuw apparaat op de markt komt en wel de gateway500 daarmee kun je je I-pod/I-phone aansluiten op je instalatie.... info is tye vinden op www.icepod.nl ziet er wel space uit en heb ik ook meteen een handsfree met de telefoon...Echter allemaal vrij nieuw dus dat wordt pionieren...any thoughts by anyone...????
Als dit mogelijk is wil ik het denk ik ook hebben. Zit al lang te zoeken naar een goede oplossing om mijn ipod aan te sluiten.
Ik blijf dit topic in de gaten houden, zou fijn zijn als je ons op de hoogte houd Multi!
Geplaatst: 31.01.2008 - 05:43
door Aantje
Ik weet dat er een set bestaad van Harman & Kardon als ik het zo goed spel. Deze zend een FM frequentie uit of is direct aan te sluiten doormiddel van een extra adapter op de radio antenne. Je krijgt dan een extra schermpje en een draaiknop welke precies hetzelfde werkt als die van je Ipod. Mooi systeem om te zien alleen in nederland was het best prijzig. Hier liggen de prijzen voor het systeem rond de 80 dollar excl tax en het kabeltje om hem direct op de radio te bevestigen. Ik zal de link even zoeken en die ook posten.
Geplaatst: 31.01.2008 - 05:45
door Aantje
Systeem heet Drive and Play, Nummer 2 werkt ook met blauwe tandjes voor het een en ander. Via de onderstaande link is alles te bekijken.
http://www.harmankardon.com/drive-1/
Ook al even gezocht, prijzen in Nederland veriaren behoorlijk. Verder weet ik niet of dit ook een oplossing is voor de Iphone.
Het 2e systeem is prijzig, komt uit op de 400 Dollar Excl 6% Sales tax.
Ps 1.Always remember, Alles is op te sturen ;)
Ps 2. Van het eerste systeem kan ik aan foto's komen. Iemand hier heeft het op aanraden van mij in zijn Audi (Bah) Gebouwd.
Geplaatst: 04.06.2008 - 11:39
door koen_dr
Hebben ze nu al een oplossing? Ik heb ook een C70 D5 uit 2007 met een Dynaudio sound systeem, ik heb wel de aux-in, maar wil een deftige oplossing voor mijn Iphone...
